查看: 1422|回复: 4
[测试好]
联想G480 bios测试好的
发表于 2020-4-3 10:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户送来一台联想G480笔记本 客户说有时可以正常开机 开机了正常使用没有问题  如果关机了再开机就开不了,有时候能正常开机 有时候就是通电不显示  拆机测试各项供电正常 无头绪了 就去T宝买了一个分离的bios来试试看  刷了秒开  测试开关几次都可以正常开机点亮了 测试了几天没有问题了 _LG4858L-MB11326-1BIOS.zip (2.71 MB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-4 21:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下试试,谢谢分享
发表于 2023-7-28 14:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么刷的,用夹子吗,还是拆下来用什么编译器
发表于 2026-4-2 09:55:29 | 只看该作者 �
同样的问题,下载试试!谢谢!
发表于 2026-4-3 22:27:52 | 只看该作者 �
刚好遇到一台,开机风扇转,摄像头灯点亮,屏幕不亮的,刷了两个都没用,最后刷这个电脑恢复正常。确定有用!
