查看: 5328|回复: 32
[维修经验]
小新Air 14ITL 2021 LA-K321P装电池插电源进系统使用几分钟黑屏维修
发表于 2024-8-28 13:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前遇到一台小新Air 14ITL 2021 进系统掉电 拆机后发现PQS12击穿,今天又收到一台接电源电池使用一会断电,单用适配器没问题的电脑,拆机发现也是PQS12击穿
参与人数 3下载分 +7 +2 鑫豆 +7 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-8-29 14:38:05 | 只看该作者 �
u1543939 发表于 2024-8-29 14:07
应该是typec芯片20v倒灌到5v,5v和3v共用一个电压转换芯片U10, 3V 也完蛋。
嗯 有时换完芯片还是不能开机 可能就是3v把CPU烧坏了
发表于 2024-8-29 14:07:14 | 只看该作者 �
想了好久也不明白为啥烧3V,现在知道了  详情 回复 发表于 2024-8-30 23:20
嗯 有时换完芯片还是不能开机 可能就是3v把CPU烧坏了  详情 回复 发表于 2024-8-29 14:38
发表于 2024-8-28 18:37:35 | 只看该作者 �
u1543939 发表于 2024-8-28 18:34
手上一块Air 14ITL 2021 ,3v,5v ,cpu 烧个遍
额 烧5v的修得比较多 最近又发现这个mos管容易坏
发表于 2024-8-28 17:12:56 | 只看该作者 �
这个已经是通病了
我感觉也是 没看到人发这种帖子  详情 回复 发表于 2024-8-28 17:19
发表于 2024-8-28 15:41:39 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-8-28 15:16
如何修好的呢?还是更换PQS12?
更换PQS12就好了
发表于 2024-8-28 15:16:39 | 只看该作者 �
如何修好的呢?还是更换PQS12?
更换PQS12就好了  详情 回复 发表于 2024-8-28 15:41
发表于 2024-8-28 17:19:50 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2024-8-28 17:12
这个已经是通病了
我感觉也是 没看到人发这种帖子
发表于 2024-8-28 18:34:54 | 只看该作者 �
额 烧5v的修得比较多 最近又发现这个mos管容易坏  详情 回复 发表于 2024-8-28 18:37
发表于 2024-8-29 11:34:57 | 只看该作者 �
光换MOS管没用。得要把控制管一起换了。芯片要60块一个。
嗯 打工的老板不让换  详情 回复 发表于 2024-8-29 11:44
发表于 2024-8-29 11:44:35 | 只看该作者 �
嗯 打工的老板不让换
发表于 2024-8-29 12:25:24 | 只看该作者 �
这个机器一烧就是一大片
嗯 5v烧得多  详情 回复 发表于 2024-8-29 13:10
发表于 2024-8-29 13:10:14 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2024-8-29 12:25
这个机器一烧就是一大片
嗯 5v烧得多
应该是typec芯片20v倒灌到5v,5v和3v共用一个电压转换芯片U10, 3V 也完蛋。  详情 回复 发表于 2024-8-29 14:07
发表于 2024-8-30 20:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享(--)
发表于 2024-8-30 23:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想了好久也不明白为啥烧3V,现在知道了
发表于 2024-8-30 23:51:34 | 只看该作者 �
遇到可以借鉴
发表于 2024-9-1 00:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好人!谢谢分享
发表于 2024-9-1 08:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过这机子隔离管虚焊的,和E15一样的毛病,换好了测试进系统后插适配器会反复升压,又换了个65994
嗯!我修的两台,换了mos管就好了,暂时没返修  详情 回复 发表于 2024-9-1 08:53
发表于 2024-9-1 08:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-9-6 20:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
谢谢  详情 回复 发表于 2024-9-7 09:37
