查看: 10527|回复: 36
[维修经验]
拯救者R9000P2021H不开机通病
发表于 2024-4-21 16:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-D562,锐龙5代R7,碰到2台都是开机不显,一台RTX3070风枪吹完一样不显,后测到 48M晶振一脚无穷大,肯定虚焊;
另外一台RTX3060 开机不显,风枪吹下可以显示,好说,2台拆CPU重植OK
这个黑胶还是挺麻烦,有一台取完主板焊盘掉点,还需要补点
参与人数 5下载分 +19 鑫豆 +14 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-22 10:55:50 | 只看该作者 �
迎空 发表于 2024-4-22 10:36
这个OCCT是软件测试的还是BIOS里面的测试程序?
软件,测试结果还是比较准确的
OCCT910.rar (17.39 MB, 下载次数: 588)
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2024-4-22 16:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-22 09:52:10 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2024-4-21 17:36
还有不定时蓝屏的,也是这个问题
不定时蓝屏也是这个空焊引起的吗
使用OCCT进行CPU测试,显示CPU核心错误,重置一下基本可以解决  详情 回复 发表于 2024-4-22 10:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-22 10:44:34 | 只看该作者 �
都是这个问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 10:38:23 | 只看该作者 �
捡钱的活
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 10:36:58 | 只看该作者 �
软件,测试结果还是比较准确的 [attachimg]2259938[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-4-22 10:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 10:07:38 | 只看该作者 �
迎空 发表于 2024-4-22 09:52
不定时蓝屏也是这个空焊引起的吗
这个OCCT是软件测试的还是BIOS里面的测试程序?  详情 回复 发表于 2024-4-22 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 17:41:49 | 只看该作者 �
AMD加黑胶 呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 17:36:38 | 只看该作者 �
还有不定时蓝屏的,也是这个问题
不定时蓝屏也是这个空焊引起的吗  详情 回复 发表于 2024-4-22 09:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-22 16:53:25 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2024-4-22 10:55
软件,测试结果还是比较准确的
好的,谢谢
发表于 2024-4-22 14:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个内存槽不能用,你们怎么解决的
发表于 2024-4-22 15:41:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2024-4-22 16:57:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2024-4-22 18:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度不够,温度够了,黑胶都在cpu上。
我老款Bga设置275度基本通杀(温度测试有误差),联想这款黑胶到275度持续一段时间直接撬,再加温度怕u遭不住  详情 回复 发表于 2024-4-22 19:42
发表于 2024-4-22 18:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-22 19:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2024-04-22 18:00
温度不够,温度够了,黑胶都在cpu上。
发表于 2024-4-22 23:34:47 | 只看该作者 �
这年头,修电脑比谈恋爱还难,一不小心就'心脏骤停'(晶振无穷大),还好我这恋爱保镖手艺还在,轻轻一焊,爱机又活蹦乱跳了。下次记得给你的硬件多加点'爱情保鲜剂'(黑胶),别让它冷落角落哦!
发表于 2024-4-23 06:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU或GPU脱焊的情况下加适量助焊剂真接用贴膜师傅用的大风枪加焊,不必要取下来植锡重焊。前提是芯片四周没有封胶!这个由实践经验和处理后的使用时间得出的结论!虽然我是小小白
没有封胶的 少 基本都有封胶  详情 回复 发表于 2024-4-23 10:11
发表于 2024-4-23 10:11:43 | 只看该作者 �
u1548422 发表于 2024-4-23 06:49
CPU或GPU脱焊的情况下加适量助焊剂真接用贴膜师傅用的大风枪加焊,不必要取下来植锡重焊。前提是芯片四周没 ...
没有封胶的  少  基本都有封胶
发表于 2024-4-23 15:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障都说不清楚
你这都看不明白?我一个小白都看的懂  详情 回复 发表于 2024-4-23 19:55
