查看: 9706|回复: 34
爱普生LQ670K针式打印机不进联纸维修案例
发表于 2014-12-17 19:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:爱普生 LQ670K故障现象:切换到联纸档位,不进联纸,进单页纸正常
故障定位:联纸切换齿轮组
爱普生LQ670K打印机如下图
试机,联纸被白色塑料挡住,无法进入纸路,故障如下图
换个角度应该清楚一点
从前面打印单页纸张能正常打印拆开机器观察白色塑料位置,未见异常,
经试机发现,把进纸方式调节杆推到单页纸张位置,白色塑胶就下去了,明显是反了,
正常情况下,应该是吧进纸方式调节杆推动到联纸位置,白色塑料才会下去。
观察了一下,白色塑料的上下是靠机器侧面的一个齿轮控制的,如下图
考虑这个齿轮是不是装反了,但仔细看了,这个齿轮内部形状不一样,不可能装错。
绕了很大一圈,结果还是把故障定位在这个齿轮上,
仔细看可以看到这个齿轮的下方,有两个英文字母"F"与"T"如下图,
然后仔细看齿轮上面也有两个字母"F"与"T"如下图
原来这两个字母错位了,被人装反了,正常情况下,应该是"T"与"T"相对,"F"与"F"相对
调整方法如下图,
1,取出白色齿轮
2,沿箭头方向推动,纸张切换控制杆,如下图
3,装入白色齿轮,如下图
4,装入后,查看,"T"与"T"相对,再次切换纸张切换控制杆"F"与"F"相对应
然后装入联纸,查看联纸放入后效果,如下图
另一个角度查看,更清晰,切换到联纸进纸,白色塑胶已经不再凸起
机器到此修复完毕,希望能帮助到 各位坛友,,,
参与人数 8下载分 +81 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
Cubean123 + 5 赞一个! 维修要心细。
龙潭电脑服务 + 5 二修机,机械部分人为故障很隐蔽
82639453 + 5 赞一个!
303734825 + 1 赞一个!
见习者 + 5 朱老师 谢谢你的优秀哦
黄鑫船 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
本文由 会员804736 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-17 20:06:27 | 只看该作者 �
维修就是这样呢  细心决定成败
发表于 2014-12-17 20:17:04 | 只看该作者 �
记的修录像机的时候经常遇见齿轮错位,机芯工作紊乱的现象。也都是按标记定位的,这里叫做“方式开关”。
发表于 2014-12-17 21:09:09 | 只看该作者 �
楼主心细。赞
发表于 2014-12-17 21:34:24 | 只看该作者 �
这机器打发票用量挺大的。
发表于 2014-12-18 15:52:51 | 只看该作者 �
佩服楼主有耐心,技术真好!!
发表于 2014-12-18 18:37:47 | 只看该作者 �
等级低,只能加5分,今天分用完了,后天给你补上,因为明天我们公司在横岗自己的球馆举办第二届运动会,我报了乒乓球。
做技术,就要胆大心细,多做尝试,经验大多是“折腾”出来的,没有血的教训,哪来刻骨的记忆。
恩,有这种心态很好,相信你一定是未来的大师,,  详情 回复 发表于 2014-12-18 19:23
发表于 2014-12-18 19:23:21 | 只看该作者 �
Cubean123 发表于 2014-12-18 18:37
等级低,只能加5分,今天分用完了,后天给你补上,因为明天我们公司在横岗自己的球馆举办第二届运动会,我 ...
发表于 2014-12-18 19:46:18 | 只看该作者 �
要很细心啊,才能修好的
发表于 2014-12-18 21:27:47 | 只看该作者 �
嘿嘿,对这个还有印象,记得课堂上您讲过,现在改成案例印象更深刻了
小伙子记性还算不错,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:18
发表于 2014-12-19 09:56:34 | 只看该作者 �
以前修这机器没拆到那儿,下回再碰到我就知道小心看了,版主辛苦啦!
发表于 2014-12-19 10:18:31 | 只看该作者 �
小伙子记性还算不错,嘿嘿
发表于 2014-12-19 16:10:48 | 只看该作者 �
赞!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-19 19:15:18 | 只看该作者 �
朱老师威武
嘿,小伙你的笔记本学的很不错啊,  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:32
发表于 2014-12-19 20:17:10 | 只看该作者 �
求教,东芝一体机  非针式打印机。打印无抬头,测试页也一样  是哪里问题?
东芝 具体型号说下,,  详情 回复 发表于 2014-12-19 21:43
发表于 2014-12-19 21:43:37 | 只看该作者 �
东芝  具体型号说下,,
具体型号我忘了。好像是1800s 什么的  详情 回复 发表于 2014-12-20 16:33
发表于 2014-12-20 11:40:12 | 只看该作者 �
运动归来,今天把分补上。
昨天运动会打了一天乒乓球,今天起来浑身酸痛,不过感觉好爽。我运动,我快乐。
感谢支持哦,朋友,  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:29
发表于 2014-12-20 16:33:12 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-12-19 21:43
东芝  具体型号说下,,
发表于 2014-12-21 11:42:49 | 只看该作者 �
学习 学习谢谢楼主
发表于 2014-12-21 12:46:10 | 只看该作者 �
这机器打发票用量挺大的
