查看: 769|回复: 7
[求助中]
IC芯片上电就坏
发表于 2026-3-20 14:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天从小苏本本那买了2个UP1565P电源芯片,换上后测量电感阻值正常,但一上电没有电压输出,断电再次测量就发现电感对地阻值为0了,芯片拆了阻值恢复,是芯片内部短路。2个都是上电就坏,这是芯片问题还是外部问题?
发表于 2026-3-20 14:29:02 | 只看该作者 �
上管是不是好的??
上管没有击穿,在板上测以为是击穿了,但拆下后测量是好的  发表于 2026-3-30 09:18
上管击穿了,但是上管击穿为什么会烧芯片?PWM的波峰也是19V,芯片耐压值应该有20多V才对  发表于 2026-3-23 15:39
发表于 2026-3-20 17:19:29 | 只看该作者 �
ACDET的电压多少
发表于 2026-3-24 16:29:25 | 只看该作者 �
上管控制及看看
发表于 2026-3-24 16:37:00 | 只看该作者 �
一并换掉上下管
发表于 2026-3-30 08:57:43 | 只看该作者 �
修好了,TON引脚外接的PR8304,620k电阻阻值无穷大,找了个680k的换了,然后更换了上下管,再次上电后有稳定的电压输出了
