查看: 2023|回复: 13
[主板维修]
华硕 B250主板偶尔不能开机或死机
发表于 2025-8-13 16:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气热了,华硕 B250主板偶尔不能开机或开机之后不定时死机。跑线路,发现VCCST_VCCSFR电压偏低,为0.75v,该电压是经过PQ302场管第二脚提供,PQ302第一脚为+1.0V_A,实测1.05V,正常。但第一脚电压过低,仅0.9V。更换PQ302场管后主板正常启动。VCCST_VCCSFR电压升至1V,PQ302场管第二脚5V,完工。
参与人数 3下载分 +1 鑫豆 +4 收起 理由
u1561354 + 1 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-14 09:30:35 | 只看该作者 �
楼主技术好经验丰富干脆利落
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-14 08:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该给个主板具体型号,有些时候也是要自己找图纸点位再研究。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-22 11:55:36 | 只看该作者 �
楼主厉害,一下就搞定了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-14 08:52:15 | 只看该作者 �
华硕B250M-PLUS
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-22 20:27:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-23 12:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,简单干净利落
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-2 08:53:29 | 只看该作者 �
这0.1的差别很多时候我都放过了。。。
发表于 2025-8-26 21:55:40 | 只看该作者 �
楼主厉害思路好
发表于 2025-8-24 22:59:15 | 只看该作者 �
楼主厉害,我差点给他整了个升压电路
发表于 2025-9-8 16:03:16 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2025-9-10 15:06:08 | 只看该作者 �
感谢分享、
发表于 2025-11-11 23:05:24 | 只看该作者 �
楼主厉害思路好
发表于 2025-11-18 14:20:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习!
