查看: 5818|回复: 51
[维修经验]
宏基4750G 无待机 干他就亮了
发表于 2019-11-10 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4750G 无待机  干他就亮了  有3 5 V
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-11 00:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容,通病。。一般换330
发表于 2019-11-10 14:47:28 | 只看该作者 �
统一回复楼上几位   肯定是干电容拉  这个是这机器的通病了  再说了 玩两把消消乐也看出上下两图区别了
好吧,那两个固态电容,玩一玩大家来找茬,这家伙一定是消消乐高手  详情 回复 发表于 2019-11-10 20:52
发表于 2019-11-10 11:28:09 | 只看该作者 �
是3 v 5v上下管?
换电容啊 兄弟 看不出吗  详情 回复 发表于 2019-11-13 08:42
发表于 2019-11-10 11:30:55 | 只看该作者 �
干谁啊?图片画个圈啊。
发表于 2019-11-10 11:33:28 | 只看该作者 �
干谁啊?图片画个圈啊
楼主就没看见前一张照片跟后面一张照片电容顔色都不一样吗  详情 回复 发表于 2019-11-13 08:51
换两个电容搞定了  详情 回复 发表于 2019-11-13 08:43
发表于 2019-11-10 15:03:25 | 只看该作者 �
干哪里,楼主标注一下
发表于 2019-11-10 15:33:30 | 只看该作者 �
电容??????
发表于 2019-11-10 16:04:29 | 只看该作者 �
好像是CMOS电池吧?
Yy.
滤波电容,通病。。一般换330  详情 回复 发表于 2019-11-11 00:26
发表于 2019-11-10 16:12:29 | 只看该作者 �
谢谢的分享 学习了
发表于 2019-11-10 16:46:53 | 只看该作者 �
仔细看图 换了颜色不一样的电容
发表于 2019-11-10 16:52:12 | 只看该作者 �
干的哪啊  不会是bios电池吧
发表于 2019-11-10 17:55:58 | 只看该作者 �
干那个啊···
估计你是新手吧 换电容啊 一般新手喜欢通病  详情 回复 发表于 2019-11-13 08:43
发表于 2019-11-10 18:06:42 | 只看该作者 �
不知道怎么样。。希望能行
发表于 2019-11-10 18:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电容坏了还真不好找!如果以前不知道估计就得让主板修理惨了!
发表于 2019-11-10 19:08:36 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过一次。
发表于 2019-11-10 19:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换钽电容好些
发表于 2019-11-10 20:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-10 21:00:19 | 只看该作者 �
干的哪个啊 我怎么看不出来
发表于 2019-11-10 22:13:09 | 只看该作者 �
不错 谢谢分享
发表于 2019-11-10 22:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器的通病了,用示波器很容易找出问题的,我一般是两个都换成330的胆电容。
