查看: 763|回复: 3
[主板维修]
主板BIOS里检测到主板电压不停的跳
发表于 2025-10-26 13:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板BIOS里有检测12V  3.3  vcore  5v的功能,几个电压不停的跳,变大或变小,一会就自动关机了,
这种是不是IO损坏了,如果IO检测引脚出问题,按理说不可能这几组全出问题啊。
大家有无经验?
发表于 2025-10-26 22:24:03 | 只看该作者 �
大概率是IO坏了,
发表于 2025-10-27 09:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优先检测电阻、电容,前面没问题就是io了。
发表于 2025-12-4 16:43:08 | 只看该作者 �
用手感觉下芯片温度高吗,io 可能性  大些
