查看: 617|回复: 4
[维修经验]
X11GTX跑不过内存
发表于 2025-11-17 14:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W110ER的,上电跑到0.8,装不装内存条都是0.8左右,测量内存供电正常,复位电压正常,发现没有跑代码,测量CPU复位电压偏低,,,只有0.69V,测量1.05VTT电压只有0.69V, 转换电路1.05V不正常,MOS管得EN 15V电压正常,输入1。05V正常,输出只有0.69V,随跳线过去,老板子,开机正常显示OK。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-17 15:18:35 | 只看该作者 �
说得不是特别清楚,是MOS管坏是还是断线
发表于 2025-11-18 03:04:25 | 只看该作者 �
就是1.05VS和1.05VS_VTT同时了
发表于 2025-11-18 11:56:34 | 只看该作者 �
MOS管出问题了,飞线解决问题
发表于 2025-11-18 12:00:32 | 只看该作者 �
直接飞线跳过去的
