查看: 769|回复: 8
[求助中]
台式主板,关机后+12v电压没有完全关断
发表于 2025-11-16 09:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
一块技嘉G1.sniper B6, 关机后ATX +12V还有5.5v的电压。
关机后测量: PSON#: 5v, 5vsb: 5v, pwok: 0v。
vcc3,-12v,vcc5,这些也都正常关断了。
唯独+12v有5.5v电压。
排除了的电源问题。
无从下手,请求指点
发表于 2025-11-17 13:47:30 | 只看该作者 �
我遇到过的情况,hdmi口显示器那边串电过来了, 你拔掉试试
所有接口都没有插设备呢  详情 回复 发表于 2025-11-17 15:16
回复
发表于 2025-11-17 15:16:43 | 只看该作者 �
所有接口都没有插设备呢
回复
发表于 2025-11-19 10:23:50 | 只看该作者 �
这种我修过。有东西漏电。
跟电容没关系。 找二极管,6脚 5脚芯片。门电路啥的。 是电压击穿。  详情 回复 发表于 2025-11-21 13:05
我估计也是,拆了两个相关的大电容,没效果。全部一个去拆好麻烦。  详情 回复 发表于 2025-11-19 11:30
回复
发表于 2025-11-19 11:30:17 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2025-11-19 10:23
这种我修过。有东西漏电。
回复
发表于 2025-11-19 13:02:21 | 只看该作者 �
这个5.5v电压能持续多久,如果只持续一会,那可能是主板的电容正常存电。一直存在的话,就考虑5VSB的电是不是窜过来了。
一直存在。应该不是5VSB输出只有5v,而它有5.5V,当拆掉由它供电的的一个芯片后,电压上升到8点几V。  详情 回复 发表于 2025-11-19 15:27
回复
发表于 2025-11-19 15:27:47 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2025-11-19 13:02
这个5.5v电压能持续多久,如果只持续一会,那可能是主板的电容正常存电。一直存在的话,就考虑5VSB的电是不 ...
回复
发表于 2025-11-20 09:26:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习
回复
发表于 2025-11-21 13:05:16 | 只看该作者 �
这种我修过。有东西漏电。
回复
