查看: 1856|回复: 2
[显卡维修]
技嘉2060无5v供电
发表于 2024-10-13 17:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡无核心显存供电 GPU凉悠悠的。
这个机器前几天内存接触不良拿来修过还好好的,拿回去没几天显卡就挂了,想着问题应该不大,先走时序发现5v都没有。
5V是一个丝印IAMXJ芯片MP1475DJ。论坛下了图纸和点位图,发现他vin有 en也有,但是7脚vcc按理说是一个高电压,但是看点位图它不是任何地方来的只连了一个电容接地,怀疑这个是没用的吧,就是没有过多考虑输出论坛也没有太多这个芯片资料,不经常修经验不足,周围相连的电阻阻值也都正常,此时误判为芯片损坏。淘宝订了4颗芯片。
到手2颗发现还是不行,这个时候就纠结了。一个一个电阻电容排查。
发现这个7脚叫PS_5V_SW_VCC   几个脚位名字都带了sw那7脚肯定是要用的
量电压发现只有0.47v。  5v vcc这个名字肯定不止这点了。量对地阻值只有7.5
7脚全板就只有连了一个对地电容,把电容拆下来就阻值就上去了,电容单独量只有7.5
基本确认电容故障,换一个电容上去 上电测试直接点亮
总结还是经验不足,加上排查检查不够仔细,遇上陌生芯片就粗心了不然这种应该是直接秒杀的另外这个芯片 7脚vcc应该是芯片自身产生的,经过2脚vin得来,2  6   7脚电压都有了就该输出供电了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-10-14 09:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种也算通病,修到好多了,有的电容是没办法省略的要看它在电路中的作用
发表于 2024-10-14 10:40:07 | 只看该作者 �
