查看: 775|回复: 0
[其他]
戴尔G3 3579 LA-F611P不充电到不开机
发表于 2025-11-13 17:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是电池坏了,单电池不能开机,插电要开机等一两分钟才能正常启动显示,启动后使用正常。订购电池回来装上单用电池也可以开机,不过第一次开机也需要等待时间才能开机,能开机重启或关机再开机就不需要等待时间显示。开机进系统显示正在充电但是电池电量越充越少,换过电池也是一样。这样开机了大半天后关机后再插电源就闻到电路板有糊味,检查发现是PU01烧了,论坛上有网友说拆除PU01后也能开机,但是拆除了也不能开机了,查了按另一位论坛网友的PU01的5脚3.3V改接+3VLP后也是不能开机,装电池或插电+3VLP都没有电压的,充电芯片是95522H。请教大家是不是这款主板不能这样改,一定要安装PU01才能开机呢?
