查看: 588|回复: 8
[维修经验]
联想小新Air 15IWL 通电无待机短路
发表于 2025-11-3 14:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
联想小新Air 15IWL 板号是FS531 NMB941.一通电电流跳一下0.012,然后稳定电流0.000无待机电流.测量公共点短路,打开图纸找到+20VB+ 找到后极公共点断开测量到PJ3601后测量其他短路地方恢复阻值.通电后测量+20V也有了.看图纸这个公共点连接了两颗电容.拆掉其中一个相连的PC3601.测量短路.再测量公共点位发现阻值也恢复了正常,换了一颗捡钱电容后此机修复亮机.这个机器图纸点位图 NM-B601-R10EYG10可以代用.、
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +7 收起 理由
tantqh + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-11-4 13:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换电容啊,干活儿太细
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发财小电容,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-6 12:26:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
运气好,捡钱的活
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-4 13:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢无私的人们
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-4 12:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
砍柴功下到位了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-4 07:50:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
言简意赅,药到病除!
回复 支持 4 反对 0
发表于 前天 15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
药到病除,先找到故障点位才行
回复 支持 2 反对 0
发表于 前天 18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀果然
