查看: 6160|回复: 24
[求助中]
拯救者Y9000p 2021H奇怪问题求助
发表于 2024-3-25 10:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-D711 REV 1.0 机器来的时候触发电流0.7,就cpu供电没出来,用风枪吹了一下南桥就能正常开机了。
跟客户报价后就把南桥取下来植球,掉了一些空焊盘。然后机器装起来后发现开机很慢,每次都要40秒左右才能亮机,难道这11代的南桥(SRKMA)取下来也要刷me BIOS了吗?
在论坛上下载了BIOS刷了不行,买的BIOS也不行,我觉得应该不是南桥坏了,有遇到过这种问题的大哥吗?
上传一下原机BIOS,有人能帮我改下me吗
8mbf.bin
8 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
me
16mbf.bin
16 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
1409549337 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-15 09:31:57 | 只看该作者 �
已解决,显存短路了,重值就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-28 09:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮了慢有可能是不认独显了
是的,应该就是这个原因,现在还没时间修  详情 回复 发表于 2024-3-31 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 11:18:08 | 只看该作者 �
赵进汝 发表于 2024-3-25 11:17
我前两天买的亮机快的,你刷上试试
我在淘宝上也买了,还是一样,我刚在网下下了me ,等下合成试试看
发表于 2024-3-25 11:00:23 | 只看该作者 �
NM-D711.rar (6.45 MB, 下载次数: 117)
这是我原机备份合成的还是?  详情 回复 发表于 2024-3-25 11:15
1409549337 + 2 + 2 测试bios是好的
发表于 2024-3-25 10:26:56 | 只看该作者 �
得用原bios合成纯净me的bios
没有找到这个me  详情 回复 发表于 2024-3-25 10:49
发表于 2024-3-25 10:49:23 | 只看该作者 �
hongcheng138 发表于 2024-3-25 10:26
得用原bios合成纯净me的bios
没有找到这个me
发表于 2024-3-25 10:50:34 | 只看该作者 �
求这个全新me  15.0.30.1716
发表于 2024-3-25 11:15:16 | 只看该作者 �
这是我原机备份合成的还是?
我前两天买的亮机快的,你刷上试试  详情 回复 发表于 2024-3-25 11:17
发表于 2024-3-25 11:17:19 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2024-3-25 11:15
这是我原机备份合成的还是?
我前两天买的亮机快的,你刷上试试
大神 能发出来吗 我刷了几个都不行  详情 回复 发表于 2024-8-11 00:27
我在淘宝上也买了,还是一样,我刚在网下下了me ,等下合成试试看  详情 回复 发表于 2024-3-25 11:18
发表于 2024-3-26 12:54:34 | 只看该作者 �
要合成ME。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-3-26 16:04:56 | 只看该作者 �
现在的BIOS有时刷到崩溃
发表于 2024-3-26 21:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有合成me教程
发表于 2024-3-28 08:49:15 | 只看该作者 �
没换南桥跟ME应该没啥关系
发表于 2024-3-29 12:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?大侠?
发表于 2024-3-31 09:36:56 | 只看该作者 �
919450966 发表于 2024-3-28 09:19
亮了慢有可能是不认独显了
是的,应该就是这个原因,现在还没时间修
发表于 2024-3-31 11:17:29 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2024-3-31 11:34:39 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
发表于 2024-4-13 14:40:39 | 只看该作者 �
应该是南桥故障
发表于 2024-4-15 12:23:23 | 只看该作者 �
难道是BGA桥的时候 把显存吹短路了?
是的,但是没有冒锡,所以没注意,最近好几台都是这种没冒锡,但是短路的,才发现焊台出现问题了  详情 回复 发表于 2024-4-15 12:39
