查看: 1640|回复: 24
[维修求助]
联想M7400连续复印十几张后就没动静了
发表于 2025-3-10 09:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3下载分
客户送来一台M7400,说打印几张就要暂停好久才能继续打印,换了一块主板试了试故障依旧,测试20页的连续复印,第十几张后就会暂停,一直定在正在复印界面。网上找了半天也没发现同样故障,所以哪位同行遇到过?
发表于 2025-3-10 09:28:46 | 只看该作者 �
路过,学习
回复
发表于 2025-3-10 13:48:18 | 只看该作者 �
可能是定影,先更换定影试一下,
回复
发表于 2025-3-10 13:49:04 | 只看该作者 �
可能 是定影,先更换定影,热敏电阻引起
我也怀疑过定影,可是手头没有现成的,先找个热敏电阻试试吧  详情 回复 发表于 2025-3-10 18:35
回复
发表于 2025-3-10 18:35:07 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2025-3-10 13:49
可能 是定影,先更换定影,热敏电阻引起
回复
发表于 2025-3-12 09:30:32 | 只看该作者 �
检查定影单元风扇是否旋转?
回复
发表于 2025-3-14 09:23:03 | 只看该作者 �
解决了吗?
没有呢,换了个定影感觉好一些,不会长时间停止了,不过还是会在连续出纸十几张之后开始每出一张就暂停几秒  详情 回复 发表于 2025-3-18 08:49
回复
发表于 2025-3-18 08:49:54 | 只看该作者 �
换个定影好了一些,说明问题还在定影加热和机内散热方面上。在看看设置方面,看看纸张薄厚有什么区别?  详情 回复 发表于 2025-3-18 15:38
继续更新,连续复印24张,剩余1张时候就停止了,也就是说主板和定影都排除了,散热风扇也没问题  详情 回复 发表于 2025-3-18 11:17
回复
发表于 2025-3-18 11:17:28 | 只看该作者 �
u1505491 发表于 2025-3-18 08:49
没有呢,换了个定影感觉好一些,不会长时间停止了,不过还是会在连续出纸十几张之后开始每出一张就暂停几 ...
回复
发表于 2025-3-18 15:38:01 | 只看该作者 �
回复
发表于 2025-3-18 16:29:14 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题
回复
发表于 2025-3-18 23:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动电机换了看看.你这机器是不是张数很多了
张数确实不少,驱动电机也会引起吗?那就换个试试  详情 回复 发表于 2025-3-30 17:41
回复
发表于 2025-3-19 13:18:09 | 只看该作者 �
还没有修好吗 更换定影试一下
回复
发表于 2025-3-20 09:45:04 | 只看该作者 �
是不是死机了
回复
发表于 2025-3-28 16:50:26 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复
发表于 2025-3-28 20:22:44 | 只看该作者 �
换定影试试
定影换了还不行  详情 回复 发表于 2025-3-30 17:40
回复
发表于 2025-3-28 21:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题简单
那请高人不吝赐教吧  详情 回复 发表于 2025-3-30 17:40
回复
发表于 2025-3-30 17:40:23 | 只看该作者 �
那请高人不吝赐教吧
回复
发表于 2025-3-30 17:40:41 | 只看该作者 �
定影换了还不行
回复
发表于 2025-3-30 17:41:33 | 只看该作者 �
驱动电机已更换,还是不行,依然是前面10张左右很顺利,从十多张后开始一张停顿几秒再出下一张  详情 回复 发表于 2025-3-31 12:09
回复
