查看: 2890|回复: 36
[求助中]
华硕Y7000P通电烧电阻
发表于 2025-11-8 21:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障是使用时会蓝屏,蓝屏的时候屏幕会先抖动后蓝屏
到我手上直接是开机没反应。
测了待机都正常。就是通电时风扇会转。一直闪红灯,然后按一下开机键能关机。再开就不触发了。
经过排查。这个PR3202一端0.9V 另一头3.8V 不正常,以为是这个电阻坏了,换了一个上去,没有烧,上电后故障一样,断电再测,电阻断了。
再次更换一个上去,通电直接冒烟了。
发表于 2025-11-9 15:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2025-11-09 08:55
看一下后级短不短路或者阻值异常,再看一下PQ3302是不是不导通
不短路,电容都测了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-9 08:55:03 | 只看该作者 �
不短路,电容都测了  详情 回复 发表于 2025-11-9 15:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-9 18:18:15 | 只看该作者 �
这是拯救者Y7000P,三个1R0电阻烧得发白了,CPU坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-9 17:00:40 | 只看该作者 �
电阻烧肯定有大电流啊 阻值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-9 13:52:00 | 只看该作者 �
这种不用修了,CPU 应该坏了。修这个电路,起码要看下是什么作用吧。这种电阻,理论上,电脑坏了,电阻都坏不了的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-8 22:19:15 | 只看该作者 �
PC3214 坏了吧,把PR3202接地了,上电就烧断了。但故障原点应该不在这里。这组线路是CPU的VCCSA供电,最多是1V才是,你测到3.8V就不正常了。看是不是供电芯片PU3201出问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-10 09:57:13 | 只看该作者 �
华硕有Y7000P 这个型号?
发表于 2025-11-9 15:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,电容问题,四个小时了没死机
楼主技术杠杠的  详情 回复 发表于 2025-11-11 10:36
这脸打得  详情 回复 发表于 2025-11-10 09:30
发表于 2025-11-8 23:01:31 | 只看该作者 �
烧电阻解决了,现在是插充电器能自动开机。能点亮,关机后再次开机不触发。这个充电器检测电压只有0.9V,请问这个正常是多少?
摘掉PD203看看  详情 回复 发表于 2025-11-11 10:33
发表于 2025-11-10 09:30:47 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-11-9 15:53
修好了,电容问题,四个小时了没死机
这脸打得
盲目的经验害死人  发表于 2025-11-12 08:10
发表于 2025-11-10 11:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路的地方
头像被屏蔽
13#
发表于 2025-11-10 15:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-11-09 15:53
修好了,电容问题,四个小时了没死机
老哥修的哪个电容
发表于 2025-11-11 00:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱吃西瓜123 发表于 2025-11-10 15:22
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
就是这个电容坏,还必须按图纸换一模一样的电容。pc3214
发表于 2025-11-11 10:33:48 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-11-8 23:01
烧电阻解决了,现在是插充电器能自动开机。能点亮,关机后再次开机不触发。这个充电器检测电压只有0.9V,请 ...
摘掉PD203看看
发表于 2025-11-11 10:36:55 | 只看该作者 �
修好了,电容问题,四个小时了没死机
楼主技术杠杠的
发表于 2025-11-11 14:24:30 | 只看该作者 �
能把这个电阻烧冒烟只有电容PC3214短路这一种可能
发表于 2025-11-12 10:40:50 | 只看该作者 �
恭喜楼主绕了一圈原来是发财电容
发表于 2025-11-12 18:03:15 | 只看该作者 �
我的天,弄来弄去,这个电容你都没有查,电阻烧断了,这个电容最好查喽
开始查了的,没有短路  详情 回复 发表于 2025-11-12 18:22
发表于 2025-11-12 18:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始查了的,没有短路
