查看: 2639|回复: 8
[求助中]
华硕GL552JX 不出待机3v5v ,求助~~~
发表于 2020-5-11 22:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:华硕GL552JX rev2.0
待机电流0.001,不出3v5v 电感阻值正常 不发烫待机芯片1285A、换了芯片还是一样测量只有VEG3=3.3v vin=19v
测veg5=0V,阻值正常,EN1和EN2=0V,阻值正常。求维修思路~~~
EN1,EN2不知道从哪里发出,有点位,找不到准
发表于 2020-5-11 22:56:34 | 只看该作者 �
截图给你自己看吧,一目了然!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-12 09:19:56 | 只看该作者 �
没有EN信号,先把EN修起来
发表于 2020-5-12 09:44:40 | 只看该作者 �
IT8585芯片发出的哦,元宵一下子把他指出来了,你问他问图纸就OK了
发表于 2020-5-12 10:21:05 | 只看该作者 �
追查EN来源》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-5-12 10:34:15 | 只看该作者 �
没有EN信号,先把EN修起
发表于 2020-5-12 13:55:16 | 只看该作者 �
查开启en看看
发表于 2020-5-13 12:44:24 | 只看该作者 �
EN没有 查查EC芯片吧 比如供电是否正常
发表于 2025-10-13 09:39:40 | 只看该作者 �
这款有图与点
