查看: 838|回复: 5
[显卡维修]
付费咨询 5700核心供电问题
发表于 2026-2-22 15:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
一张MS的5700,V3.1,主控IR35217 协控NCP302155;
因上家没焊好,有短路,拆下来核心重新植球后,核心供电 7+1,现在只能出 1加1,另外几个PWM引脚都是 1.4V;
+5V_GATE_DRV  5V正常;
把协控拆到只有PWM1-2  1-3 1-4,还是一样,协控对调也一样;
17、18、19脚核心端阻值正常,400--402;
24、25脚 阻值相同,英飞凌软件,未见异常;且已换过新主控,刷了程序;
U502已经出了3.3V 的高电平;
咨询解决方法,咨询费用180.
有第一次,就会有第二,还会有别的问题。
发表于 2026-2-22 15:45:57 | 只看该作者 �
5700这种矿卡,因怕核心出问题,用了有铅,所以核心搞坏的可能不高。
19脚的电压升不起来。
回复
发表于 2026-2-23 01:50:52 | 只看该作者 �
跪求阅读权限: 100的大侠帮忙下载一个BIOS,下面这个链接的,麻烦帮忙发到20486008@qq.com。跪谢!
https://www.chinafix.com/thread-1188734-1-1.html
回复
发表于 2026-2-24 15:23:19 | 只看该作者 �
之后是卡B2,再次重新植球后,修复。。。
回复
发表于 2026-4-4 22:24:38 | 只看该作者 �
老哥,你这个RX5700问题解决了吗、
解决了,重新植球,有些卡,没上机是只有一相的  详情 回复 发表于 2026-4-5 16:40
回复
发表于 2026-4-5 16:40:30 | 只看该作者 �
13419828516 发表于 2026-4-4 22:24
老哥,你这个RX5700问题解决了吗、
回复
