查看: 6510|回复: 3
[显卡维修]
影驰RTX2060S实修一列!MP2886A
发表于 2022-4-16 19:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰2060S,收到显卡实测无5V,以为捡钱了。修好5V后测1.8也有了,上机发现核心无供电。检测后发现MP2886A VCC无供电找图纸无果,跑线发现是背面一个4脚降压IC 5V降3.3,这个IC比较难买,查了淘宝一共有两家,一家让我等一年发货QAQ。在另一家下单。隔天收到IC,装上测VCC有2.9V,再次测试还是无核心供电。仔细一边翻译一边看MP2886A数据手册,发现VCC没有宽电压,必须是3.3V。这时候我仔细对比买到的降压IC,发现商家错发成2.8V的了!可调电源接3.3V工作正常!此卡修复,等待降压IC到货即可!
这个IC非常小,肉眼基本看不清丝印。于是大意了!
MP2886A.pdf
2.83 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 417, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-16 23:15:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-4-17 10:06:08 | 只看该作者 �
说下5V怎么修好的就完美
发表于 2022-4-17 11:23:16 | 只看该作者 �
能把维修的过程写出来就好了
