查看: 22343|回复: 56
[维修资料]
苹果A1534 5V升15压V分析,820-00045,附图纸
发表于 2019-5-4 17:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1534  5V升压15V分析820-00045
最近修了几台苹果12寸的笔记本,主板都是820-00045接口附近进水的机器。
仔细研究了下,这里就简单的说下。本人小白,修的机器不多,如果有不妥当之处,还请各位大大指正。
由于原理图和点位图的元器件较多,我这里就用手工画画代替原理图和点位图了,最后附了原理图和点位图的下载,大家如果需要,自取。
这个主板仍旧和A170X主板一样,TYPE-C供电,虽然用的芯片略有不同,但是仍旧先出5V,然后等一切准备好之后,再出15供电;仍旧是通过I2C通讯协议总线通讯调节。我今天刚知道I2C通讯总线是飞利浦公司提出来的。
废话少说,继续我的理解。
1.第一先出产生I2C芯片的供电电压
2.第二I2C总线和适配器通讯
3.第三适配器调节15V输入电脑
这个机器和A1466、A1502、A1707、1706、1708都不一样。我闹明白花了不少时间。
1.我是这么理解的,不管怎么着应该先出PP3V3_G3H,就是A1466主板里面的PP3V42_G3H电压(我第一个学习的主板就是A1466的820-3437-A,所以我就往里面套,原理都一样),这点和A1466、A1502不同,之前的机器这个电压是单独的芯片产生,这个主板是集成在ISL95530里面的。
2.接口J4700的I2C数据总线PP5V1_S4SW_CC2和PP5V1_S4SW_CC1在60页变换名称为E85_CC1和E85_CC2
E85_CC1和E85_CC2产生来自己芯片U4700,供电来自U7100的PP3V3_G3H,当适配器接到E85CC1和E85CC2的信号后,适配器继续输入15V的电压
具体过程,我用文字描述吧,里面的过程,我一一查了下,过程还是很复杂的。
J4700的6号脚,经过保险丝F4700和Q4750得到电压5V电压PPDCIN_G3H
PPDCIN_G3H=5V到达U7100  ISL95530的输入脚P_IN,我查了下,这5V进入之后,P_IN和ACIN都得到电压了,这一步产生了好几个动作产生了电压PP3V3_G3H,此电压再次进入ISL95530,输出PP3V3R3V0_AON,此电压给U4700供电,还给U4650和U4600提供供电和复位信号;
PP3V3_G3H还给U7850提供使能信号,如果PP3V3_G3H和PP3V3R3V0_AON供电的电路出现问题,也会影响5V升压20V问题;
还产生线性电压CHGR_LDO_P5V0,此电电压供电到ISL95530内部;
具体截图我就不截图了,原理图放在下面了,大家自取去研究吧。我就不写了,感觉可能越写越多,我现在也是很多地方没法明白
下面是原理图和点位图
820-00045-A.brd.zip (82.93 KB, 下载次数: 145)
参与人数 8下载分 +33 +8 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
民康维修 + 5
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
趁买内 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-5 12:42:38 | 只看该作者 �
CC是单线数据传输的,CC1或CC2有一端接地,另一端传输数据,芯片内部时钟。
I2C则clk,data双线传输,缺一不可。
发表于 2019-5-4 21:09:13 | 只看该作者 �
用了积分,下下来有时间再研究研究吧。
谢谢......大家一起努力进步,我也刚刚接触电脑主板维修,路还有很长~~~~加油加油  详情 回复 发表于 2019-5-4 22:39
发表于 2019-5-4 22:39:39 | 只看该作者 �
稳得像泰山 发表于 2019-5-4 21:09
用了积分,下下来有时间再研究研究吧。
发表于 2019-5-4 23:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢积累经验!
发表于 2019-5-4 23:22:59 | 只看该作者 �
终于找到了,前几天还一直在找这样的案例呢   谢谢维修师傅  感谢你的分享
发表于 2019-5-5 01:48:26 | 只看该作者 �
还没有286电脑时就有了I2C总线了??记不清了,应该是这样,1994年286才学习上,之前的彩电就有I2C了吧。。
发表于 2019-5-5 06:29:30 | 只看该作者 �
这写的不错,赞一个,看来你的课没白上,电脑给你加分
发表于 2019-5-5 07:41:27 | 只看该作者 �
谢谢老板,继续学习,看到你的帖子和主题数,我发现我自己还得努力,现在已经落后了,不能再懒惰了~~~
发表于 2019-5-5 08:06:31 | 只看该作者 �
苹果电脑电路图看得太伤脑筋,特别是上电时序。
上电时序搞明白了,就容易懂了~~~黄老师出的书还是很赞的  详情 回复 发表于 2019-5-6 13:04
发表于 2019-5-5 09:38:02 | 只看该作者 �
学习了。TYPE-C 的我还没修过,发帖辛苦已经加分了
TYPE-C A1534的机器和A1708\A1706\A1707的机器还不一样,芯片用的还不同,原理懂了啥都好说  详情 回复 发表于 2019-5-6 13:04
发表于 2019-5-5 12:37:33 | 只看该作者 �
I2C跟typec的CC可不一样
发表于 2019-5-5 12:44:33 | 只看该作者 �
CC1跟CC2接地取决于电源头,正插反插。
被你这么一说,我好像真的是理解错了,现在越来越发现,我应该买个示波器了,这样就可以直接验证了~~~~~我再仔细看看  详情 回复 发表于 2019-5-5 12:58
发表于 2019-5-5 12:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-6 13:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-6 13:04:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-6 14:02:02 | 只看该作者 �
这个可以这机器修过几台,都是进水的哦,
嗯嗯,只有多修机器才能进步,还能赚到钱,大伙都加油~~~~  详情 回复 发表于 2019-5-6 18:09
发表于 2019-5-6 17:46:22 | 只看该作者 �
分析的很详细!谢谢分享!
嗯嗯嗯嗯~~~~谢谢烙铁回复,看你的主题,你也是个大神啊~~~~  详情 回复 发表于 2019-5-6 18:10
发表于 2019-5-6 18:09:37 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2019-5-6 14:02
这个可以这机器修过几台,都是进水的哦,
发表于 2019-5-6 18:10:00 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2019-5-6 17:46
分析的很详细!谢谢分享!
