查看: 16117|回复: 30
[求助中]
对新款充电芯片ISL9538H的疑问
发表于 2020-5-9 00:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天机器型号是戴尔G3 3579。这个机器运用的是新款的充电芯片ISL9538H,对于这个充电芯片的资料实在是太少,这个芯片解析论坛只有一个师傅发出了论点。其他的无从查找。https://www.chinafix.com/thread-1226096-1-1.html,但是对于这个师傅的这个解析我产生疑问,这位师傅说在获取到分压形成的AC_IN后产生自身VDD 。AD(适配器)20v经14 .15PIN  N/P检测后形成初始B+施加在电感A端(输入)上管处 由PWM控制其上下管G极得到A端的正弦周期信号,再由上述PWM运作得到B端频率控制B端上下管电流放大形成B+ 为什么我会有疑问呢,在这个机器当中,我目前发现是两种供电方试【至于对不对就需要实践】 在第一张图片中我发现这个机器是电源头电压直接到PDB03后直接到芯片的17PIN ,给充电芯片供电。其次在通过PRB70和PRB51进行分压供给16PIN ,而这个PRB04这个0欧电阻则是没有装件,所以不会通过PRB05 PRB07分压产生ACIN_CHG,如果不产生ACIN_CHG芯片本生就不会产生VDD_CHG那么芯片也就不会进行工作,所以我一直在这里转圈圈找不到出口,特来求助,求大家帮忙分析分析。
对于这种供电方式我是这么分析的。首先电源经过PL1 PL5 PL6 变成+DC_IN。+DC_IN到达个隔离保护PQ3 PQ7.同时到达PU01产生+3.3V_ADP_DCIN 。PQ3 P7要导通则必须为低电平 .PQ3 PQ7能否导通主要看AC_DIS1 HW_ACAVIN_NB ACAV_IN1 这三个信号,第一AC_DIS1来源于ec,ec在未得到供电不会发出高电平,其次是HW_ACAVIN_NB,这个通过PUS01A产生3.3V高电平,但是在这个机器上并未安装这个PR46来控制PQ15.而是通过ACAV_IN1。而ACAV_IN1来源于充电芯片 ,充电芯片又无法产生VDD_CHG,所以我就不是很清楚这个到底是怎么来导通隔离保护的。希望来个大师讲解一下
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
赵子文 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 00:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2020-05-09 09:40
大神,分享一下图纸了
论坛都有啊,去下载就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-15 07:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享一下图纸,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 13:59:55 | 只看该作者 �
我说这图片怎么这么熟悉呢,一看是我拍的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 00:22:46 | 只看该作者 �
zqsmgzs 发表于 2020-5-9 14:07
有清楚一点的图吗?我的也是这儿烧 了,查不到型号
你要什么型号?这个机器有图纸的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 00:21:40 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-5-9 10:20
你是对的。那个帖子的说法不对。可以参考ISL9238的pdf。
VDD可以由VBAT(31脚)或DCIN(17脚)或ADP(16脚)任一 ...
还有一个疑问,就是ACIN这个依据什么来检测电压,在这个主板上我能确定的是主板只装了一个47k电阻接地,并没有两个电阻进行分压。在本机我尝试加一个电阻进行分压,芯片16脚反而不正常了。如果不分压ACIN怎么检测呢。一直没搞明白,我在这个圈圈里转了3天了
芯片内部和47k电阻形成分压吧 你把电阻拆掉 看一下是不是19V  详情 回复 发表于 2020-5-15 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 00:15:53 | 只看该作者 �
根据芯片查的结果,那这个芯片就应该是,当芯片得到适配器的分压ADP 和DCIN主供电之后,芯片就应该输出VDD。但是ACIN这个适配器电压检测呢,芯片的资料是说 使用外部电阻分压器检测适配器电压。ACIN引脚电压大于0.8V。那就属于正常哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 14:07:35 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 10:20:53 | 只看该作者 �
VDD可以由VBAT(31脚)或DCIN(17脚)或ADP(16脚)任一脚供电产生
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
赵子文 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 09:40:24 | 只看该作者 �
大神,分享一下图纸了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-10 11:50:46 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-5-17 00:50
这板我直接拉线到公工点,,给客户说不要上电池。。原因是看不懂这图,好复杂
我的 电池有电可以触发开机进系统   充电器完全识别不到  电池没电后接充电器完全开不了机 +SDC_IN有19V电压   +PWR_SRC这个电池有电时测量有15V电压    不接电池 为0V     充电芯片9538H换了 没有 用    机子 放了几天了  希望高手 指导下 谢谢
DELL CAL53 LA-F611P Rev.1.0.pdf
4.71 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-5-15 10:52:17 | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2020-5-10 00:21
还有一个疑问,就是ACIN这个依据什么来检测电压,在这个主板上我能确定的是主板只装了一个47k电阻接地, ...
发表于 2020-5-15 14:48:04 | 只看该作者 �
鼓励楼主多发帖,加分
发表于 2020-5-16 21:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块一样的主板不充电
发表于 2020-5-17 00:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的 电池有电可以触发开机进系统 充电器完全识别不到 电池没电后接充电器完全开不了机 +SDC_IN有19V电压 +PWR_SRC这个电池有电时测量有15V电压 不接电池 为0V 充电芯片9538H换了 没有 用 机子 放了  详情 回复 发表于 2020-8-10 11:50
发表于 2020-5-18 20:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问28脚接的是多大的电阻到电容在到地线的
不同的主板配置的不一样,这个主板我发现是两种方式配置的  详情 回复 发表于 2020-5-19 23:59
发表于 2020-5-19 23:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-20 00:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq1259 发表于 2020-05-16 21:37
我也有一块一样的主板不充电
我建议先换电池试,至少换两个试,现在有很多机器的码片程序不通用,而且坏的也多
发表于 2020-7-2 23:10:21 | 只看该作者 �
戴尔G3 3579 充电不了。换了ISL9538H供电芯片,换了 戴尔G3 3579 笔记本电池还是解决不了充电问题。终于解决了
发表于 2020-7-2 23:10:45 | 只看该作者 �
戴尔G3 3579 充电不了。换了ISL9538H供电芯片,换了 戴尔G3 3579 笔记本电池还是解决不了充电问题。经过研究终于解决了
应该是换EC  详情 回复 发表于 2022-1-16 13:13
分享一下下呗,一样再修不充电,烦恼啊  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:41
发表于 2020-7-3 15:41:19 | 只看该作者 �
uphold 发表于 2020-7-2 23:10
戴尔G3 3579 充电不了。换了ISL9538H供电芯片,换了 戴尔G3 3579 笔记本电池还是解决不了充电问题。经过研 ...
分享一下下呗,一样再修不充电,烦恼啊
