查看: 513|回复: 4
[求助中]
请教各位ROG G752VY维修问题
发表于 2025-7-9 14:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原始故障是桥短路,拆了桥之后都不短了,型号是SR2CE,6代的桥,在淘宝买了个包上机的同型号桥,刷了论坛其他大哥发的BIOS,装上去插电自动上电到0.6,不出CPU供电,查到SVID没有波形,以为桥没干好,拆了又装一遍,故障一样,这是什么情况呢,原机故障就桥短路不可能把cpu干坏了吧
发表于 2025-7-9 14:55:59 | 只看该作者 �
PLTRST#有没有?
找到问题了,桥发给H_CPUPWRGD的信号只有0.5V,我把中间连接的0欧电阻取下来测到桥一端对地OL,桥空焊了。。。  详情 回复 发表于 2025-7-9 15:18
发表于 2025-7-9 15:18:05 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-9 16:33:56 | 只看该作者 �
再换一个桥
发表于 2025-7-28 12:33:13 | 只看该作者 �
大佬们修好了,原机桥是SR2CE,我看论坛有个大佬说这个机器要换SR2C4才行,我买了个新的SR2C4,装上去就亮机了,感谢各位大佬
