查看: 2384|回复: 6
[求助中]
惠普暗影精灵3台式机TPC-W043-MT,开机报警三长二短
发表于 2025-5-17 15:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:TPC-W043-MT,板号:17514-1 REV.A
开机不显示,报警三长二短,换过内存,换过显卡,换过电池,BIOS也刷过,故障依旧,CPU是好的,测CPU供电电感电压有两个没有如下图,那位大佬给指点下,怎样解决,求图纸
发表于 2025-5-17 16:34:36 | 只看该作者 �
补充下,内存工作电压,基准电压,时钟等工作条件正常
发表于 2025-5-17 23:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器带电源检测要看看电源是不是原装的或者换W数更大的电源
发表于 2025-5-18 12:13:04 | 只看该作者 �
开机后再出两路供电,也有可能 的。
发表于 2025-6-14 08:08:48 | 只看该作者 �
百度小程序
发表于 2025-7-19 08:57:57 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2025-8-1 09:51:32 | 只看该作者 �
感谢3楼的兄弟点醒,不过换了电源还 是一样报
