查看: 6025|回复: 3
[未解决]
新款华为wrt-w29
发表于 2019-4-17 19:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水发现一个芯片应该是3.3待机芯片输出不正常型号是51393p找不到任何质料连万能的淘宝都买不到,请教有可代换的吗?
发表于 2019-4-17 19:52:03 | 只看该作者 �
找个 烂主板,剪个 3V PWW 过去不久可以了。。简单很
发表于 2019-4-17 21:09:55 | 只看该作者 �
老司机!我修电视主板也是这招,哪有那么多芯片备用啊
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-18 09:00:44 | 只看该作者 �
这招就叫借用  老司机惯用的手段 楼主可以参考下
