查看: 9208|回复: 29
联想V110-15ISK 原厂BIOS
发表于 2018-4-13 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V110-15ISK 原厂BIOS 主板版号LV115SK MB  15277-1  论坛上下载的开机0.2A不显示  这个某宝买的
v110 15isk 改.7z
4.11 MB, 下载次数: 1428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-8-25 14:50:05 | 只看该作者 �
我的多了个数刷上去不开机了  电流0.12  我的版号是15277-1
发表于 2018-8-25 14:50:26 | 只看该作者 �
我的多了个数刷上去不开机了  电流0.12  我的版号是15277-1N
发表于 2018-9-25 11:59:39 | 只看该作者 �
                                        我的刷上也是0.12 楼主
发表于 2018-10-9 16:02:49 | 只看该作者 �
有问题boos
男男女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女
发表于 2018-10-30 12:22:44 | 只看该作者 �
暗屏  可以试一下吗   我这个还是16 年的...
发表于 2018-10-30 13:21:18 | 只看该作者 �
不行啊   我这个暗屏   刷了你这个   不显示  也不暗屏了
发表于 2019-2-23 14:11:42 | 只看该作者 �
同样刷了0.17,别的BIOS刷了可以跑0.3
发表于 2019-5-30 16:36:48 | 只看该作者 �
灰屏的机器刷了不显示 电流跑0.13。
发表于 2019-7-4 05:33:36 | 只看该作者 �
板号一样下载刷试试 多谢
发表于 2019-7-24 10:47:12 | 只看该作者 �
我的正好是这个问题,感谢,下载看看
发表于 2019-8-25 17:46:46 | 只看该作者 �
本来显示的 刷完开机0.14不走了
发表于 2019-8-26 19:59:27 | 只看该作者 �
我的之前还能上1.几    不亮机  刷完这个  也是0.12了
发表于 2019-11-7 11:33:44 | 只看该作者 �
坏的  0.168
发表于 2020-2-17 13:14:19 | 只看该作者 �
你的BIOS有问题呀,刷了不行
发表于 2020-5-13 14:31:57 | 只看该作者 �
下载前没看一下评论,,BIOS确实不行,,,版主可以删了吧,,误导人啊.....浪费分
发表于 2020-6-3 15:57:31 | 只看该作者 �
这个怎么也是坏的呀,下几个了
发表于 2020-7-9 21:15:24 | 只看该作者 �
下来看看年圻
发表于 2020-9-26 15:38:40 | 只看该作者 �
我手上的原来是可以显示的,,刷了这个BIOS,,开机也是0.12---0.13   ,,,刷回原来的BIOS,也不显示了,,郁闷中。。。。
发表于 2020-11-28 12:08:20 | 只看该作者 �
的确是有问题的BIOS,冒险刷进去,不行,本来开机可亮屏电流700多,刷进去后,开机黑屏,电流只有115,不行啊。
