查看: 1418|回复: 9
[笔记本电脑]
拯救者R9000K 2021重植CPU后键盘问题
发表于 2025-4-1 11:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者R9000K 2021 原机故障单内存能开机,靠近CPU那个内存插上内存就卡内存电流,单内存都正常,机器拆开发现没有修过,然后重植CPU后可以了,但是键盘不能用(实际后面测试是开机到密码界面等一两分钟后就可以用),记得刚拿过来开机测试键盘跟背光都正常,没有这个问题,然后又重植了一遍,故障依旧,然后就装起来,准备跟客户沟通插外置键盘使用,放了一会,键盘就能用了,反复开关机测试发现等一两分钟键盘就正常,但是背光也没反应,背光问题不大,客户能接受。。。。有没有碰到这种故障的,想不通
发表于 2025-4-1 16:13:49 | 只看该作者 �
键盘控制芯片的USB总线问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-1 12:05:48 | 只看该作者 �
系统的问题吧
不是,PE也是一样,用外置键盘进bios也是内置键盘无法使用  详情 回复 发表于 2025-4-1 15:14
发表于 2025-4-1 15:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-3 09:14:20 | 只看该作者 �
是不是ec有问题啊
发表于 2025-4-8 11:51:10 | 只看该作者 �
键盘芯片的程序谁有?
发表于 2025-4-8 14:12:16 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次遇到,,,,,,,,,,
发表于 2025-4-8 23:08:02 | 只看该作者 �
设备管理器里面有两个键盘一个是PS/2 是EC 还有一个是HID ,USB下面是控制器,上面直接CPU ,中间可能还会有个磁珠啥的,根据架构多试试,CPU不稳定的可能性比较大
发表于 2025-4-9 08:08:46 | 只看该作者 �
我自己的台机式碰到过,有时输字怎么打上的都是错的,后来又自己好了,碰到过几次,不知道是系统还是硬件问题
发表于 2025-6-19 10:13:52 | 只看该作者 �
CPU被你做连锡了
