查看: 14120|回复: 34
[板卡资料]
H110主板工作流程
发表于 2021-12-16 10:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H110主板工作流程简述
1、没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平RTCRST#
3、桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V深度睡眠待机电压给IO和桥(VCCDSW_3P3)
IO检测到电压正常后,发出深度睡眠待机电压好给桥(DSW_PWROK)
桥发出SLP_SUS#控制产生主待机电压(VCCPRIM_3P3)
主待机电压供给PCIE槽、网卡、IO、桥
  ★3V待机电压正常后,再降压产生1V待机电压(VCCPRIM_1P0)
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥(PWRBTN#)
9、桥发出允许开机信号SLP_S*#,其中SLP_S3#给IO
10、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
11、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
12、SLP_S4#首先控制产生VPP2.5V和 1.05V的 VCCST/VCCPLL,再转换控制产生内存主供电1.2V
13、产生1.05V的VCCIO供电
14、1.05V桥核心供电正常后,控制产生VCCSA电压,并产生CPU供电的开启信号
但一般不会产生CPU供电,VBOOT=0V
15、CPU供电芯片发出信号给桥的SYS_PWROK,表示芯片已准备好产生CPU供电
16、ATX电源延时发出灰线的PG给IO
17、IO检测各路电压和ATXPG正常后,发出PG给桥的PCH_PWROK
18、桥的24M起振,桥读取BIOS
19、桥发出时钟信号,桥发出PROCPWRGD给CPU
20、桥发出平台复位PLTRST#给IO,IO发出复位给网卡、PCIE等
21、桥发出CPU的复位PLTRST_CPU#
CPU发出SVID信号给CPU供电芯片
CPU供电芯片控制输出CPU供电
22、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码
   ★H110自检过内存后,CPU发出第二次SVID,控制产生集显供电VCCGT
学习主板和显卡维修,可以报名我们的远程课程
发表于 2021-12-16 10:39:57 | 只看该作者 �
饼哥 印象中1151  6代以上时序
CPU复位-  DMI--SVID --CPU供电--过内存 ---SVID ---集显
89不是  详情 回复 发表于 2021-12-16 10:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-16 20:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥,b460主板和z490主板的时序是一样的吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 19:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
饼哥,b460主板和z490主板的时序是一样的吗?  详情 回复 发表于 2021-12-16 20:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 16:25:40 | 只看该作者 �
学习了,感谢老师分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 11:27:16 | 只看该作者 �
感谢月饼老师的付出,学习啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 10:50:21 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2021-12-16 10:39
饼哥 印象中1151  6代以上时序
89不是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-16 10:40:21 | 只看该作者 �
看来要回炉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-16 10:33:31 | 只看该作者 �
感谢月饼老师的付出,学校了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-17 10:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿,痛快,就喜欢你这个脾气,准备买论坛新出的书
发表于 2021-12-16 20:33:23 | 只看该作者 �
400,500,600的出没有
4xx出了 5 6 没资料  发表于 2021-12-17 07:35
发表于 2021-12-16 20:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-12-16 21:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2021-12-17 08:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼老师 B150 卡在桥发出PROCPWRGD给CPU 然后不出CPU供电咋回事?24M晶振工作了 不上CPU短接pson#有CPU供电上了cpu就不行。
svid 以及cpu供电芯片自身  详情 回复 发表于 2021-12-17 11:24
发表于 2021-12-17 11:24:22 | 只看该作者 �
gomblie 发表于 2021-12-17 08:40
月饼老师 B150 卡在桥发出PROCPWRGD给CPU 然后不出CPU供电咋回事?24M晶振工作了 不上CPU短接pson#有CPU供 ...
svid
以及cpu供电芯片自身
主板南桥供电正常后cpu core供电是收到svid才输出电压,还是先输出一个1V左右的电压收到svid才调整到cpu所需电压?  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:49
发表于 2021-12-17 12:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-17 14:38:28 | 只看该作者 �
要回炉了
发表于 2021-12-17 14:42:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-12-18 07:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么详细的学习资料
发表于 2021-12-18 09:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-12-17 11:24
svid
以及cpu供电芯片自身
看厂家设置vboot多少  详情 回复 发表于 2021-12-18 11:05
