查看: 521|回复: 6
[求助中]
技嘉b85m通电掉电故障
发表于 2025-6-10 11:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉b85m接上供电风扇转一会掉电不转,测量全板上电供电,内存,内存辅助,桥供电,cpu辅助供电,到核心供电,时钟,复位,都有,bios一脚有方波,测量B10,3.3对地值只有30多,加电烧0.1a的电流,这种是否有短路?
发表于 2025-6-11 10:13:02 | 只看该作者 �
测下1117LG的电压是否稳定
稳定,运行时也很稳  详情 回复 发表于 2025-6-12 12:03
发表于 2025-6-11 11:18:11 | 只看该作者 �
楼主修好了没有。。。
没有修好。查不出问题,没有思路  详情 回复 发表于 2025-6-12 12:04
发表于 2025-6-11 18:57:34 | 只看该作者 �
3.3 vsb的话 低。 +3.3v的话正常
发表于 2025-6-12 12:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2025-06-11 10:13
测下1117LG的电压是否稳定
稳定,运行时也很稳
发表于 2025-6-12 12:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-06-11 11:18
楼主修好了没有。。。
没有修好。查不出问题,没有思路
发表于 2025-6-13 14:57:17 | 只看该作者 �
碰到过这种故障,没修好直接接换了个二手的
