查看: 10361|回复: 41
[维修资料]
联想X1 carbon gen9 NM-D341最全资料BIOS,图纸,点位图
发表于 2023-10-18 22:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X1 carbon gen9 NM-D341最全资料BIOS,图纸,点位图这个板的通病是升压玻璃芯片和两个小白条的mos管,换玻璃芯片的时候很需要经验,不然容易吹爆旁边的两个type-c芯片。我感觉11代U以上刷主BIOS一定要谨慎,我现在这个主BIOS在2023年10月份来说 是全网我们外面非官方维修的最高版本了,这个版本刷都会通用X1 carbon gen9 ,需要注意的是如果刷了这个BIOS开始跑码了,然后你再刷其他BIOS基本不会再开机了,包括原机备份的,所以想刷我这个最高版本的需谨慎。11代U以上基本上都会有这种情况,12代。13代U我都遇见过,俗称刷死CPU。如果你想用回原机的BIOS只能换CPU改ME。我遇到一些情况是这样的。换EC要刷ECBIOS。我这个ecBIOS随便刷,无所谓。主BIOS也是通用的,只要是板是好的都能开机。但是如果再刷其他低版本的很肯能就开不了机,还是要重新刷我这个或者官方更高版本的BIOS。
x1-9电路图.pdf
1.52 MB, 下载次数: 461, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X1-9点位图.tvw
7.37 MB, 下载次数: 588, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X1-9 PCH BIOS.rar
12.01 MB, 下载次数: 1306, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x1-9 EC BIOS.rar
13.27 MB, 下载次数: 997, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +24 鑫豆 +24 收起 理由
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccjy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
级菜鸟 + 5 + 5 精品文章
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liyanchenshizhu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-7 22:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好 我的也是11代的cpu 但刷了Thinkpad X1 Yoga Gen6  可以刷你家的bios吗?
发表于 2024-4-16 00:26:19 | 只看该作者 �
在ec里,换ec芯片
发表于 2024-2-23 06:07:14 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢。
发表于 2023-10-19 07:54:09 | 只看该作者 �
这个机器是维修了多久,收集了这么多资料。
发表于 2023-10-19 08:44:29 | 只看该作者 �
哈哈,我全部下载完成了
发表于 2023-10-19 09:28:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-19 09:35:56 | 只看该作者 �
感谢分享经验资料
发表于 2023-10-19 09:36:35 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-19 09:49:12 | 只看该作者 �
感谢分享!已经收藏了。
发表于 2023-10-19 10:12:04 | 只看该作者 �
这个真是好东西,收下备用
发表于 2023-10-19 23:27:49 | 只看该作者 �
成功解决我困惑已久的问题,次来神人也
同喜同喜,跟你一样。感谢楼主  详情 回复 发表于 2023-10-20 21:32
发表于 2023-10-20 21:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
级菜鸟 发表于 2023-10-19 23:27
成功解决我困惑已久的问题,次来神人也
同喜同喜,跟你一样。感谢楼主
发表于 2023-11-9 16:45:11 | 只看该作者 �
刚刚接到一台,谢谢分享!
发表于 2023-12-14 15:01:57 | 只看该作者 �
谢谢分享资料,已下载
发表于 2023-12-14 15:05:49 | 只看该作者 �
非常感谢,收下了
发表于 2023-12-14 18:18:41 | 只看该作者 �
刷死CPU  看来真的需要很谨慎,还要报风险
发表于 2024-1-14 19:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kinghua1107 发表于 2024-01-07 01:03
楼主 华为10代换了CPU指纹无法使用 设备正常 设置摸起没有反应 能解决吗
这个要用华为的资料加载进去才能用
华为的资料很少能流出来  详情 回复 发表于 2024-1-14 19:49
发表于 2024-1-14 19:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sky700 发表于 2024-01-14 19:49
这个要用华为的资料加载进去才能用
华为的资料很少能流出来
发表于 2024-3-16 09:22:22 | 只看该作者 �
今天我接了一台,拆开两个TYPE-C都是掉下来了,焊的时候还把玻璃管整掉了,气人么
发表于 2024-3-23 23:50:43 | 只看该作者 �
拆开机器两个小白条MOS管都自己掉下来了,直接短接起来也是不行,好几台都是这毛病,没换过这种玻璃的升压芯片,这个主板的通病是不是必须换玻璃升压芯片才行
芯片直连也可以的,250.224今天就修到这个样的一台。 改接口20V是不充电,不开机的。芯片引脚直连,就可以的了  详情 回复 发表于 2025-2-24 16:14
换掉还要看是不是还有其他问题。没有问题能开机。换掉升压芯片和两个mos管。运气好升压芯片有可能没坏就不用换。  详情 回复 发表于 2024-3-25 15:07
发表于 2024-3-25 15:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
