查看: 1531|回复: 4
[维修经验]
ASUS x550ld 2.0 独显N15V-GM-S-A2 通病板载内存不过屏蔽
发表于 2024-11-9 10:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS x550ld 2.0 通病问题独显N15V-GM-S-A2
通病板载内存不过
电流1.2A
屏蔽内存
改电阻 R2142改-R2141
R2138改-R2137
R2136改-R2135
改个电阻就可以屏蔽板载内存
改BIOS也可以板载内存
已清除SPD_x550LD 2.0 内存贴纸200 N15V-GM-S-A2 原厂BIOS 快 好
8 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改电阻屏蔽内存.txt
87 Bytes, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-9 10:16:21 | 只看该作者 �
可以清除全部, 也可以手动选择, 不会修改原BIOS文件, 修改后会生成"已清除SPD_"为前缀的新文件
支持3代,4代内存
BIOS内存SPD清除工具V1.7.zip
480.14 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-9 13:10:39 | 只看该作者 �
感谢分享,碰到测试下。还是刷BIOS屏蔽方便。
发表于 2024-11-9 14:46:58 | 只看该作者 �
x550ld 点位
X550LD_2.0.fz
149.81 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-6-26 08:22:26 | 只看该作者 �
收藏,帮顶。。。。
