查看: 5746|回复: 24
[主板维修]
网驰B150M-E PRO V20不通电
发表于 2020-10-17 10:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来网驰B150M-E PRO V20主板,说是不通电。
  • 插电源,短接开机键,电源风扇不转,不开机。
  • 观察主板cmos电池没放,拿了新的电池放进去
  • 再次插电源开机,发现开机正常了。
  • 维修完毕。
总结:这块主板需要插入cmos电池才能正常开机。
发表于 2020-10-17 10:35:03 | 只看该作者 �
你只晓得要插电池,但不晓得为啥?
现在我来告诉你,电池这一路先经过一个1K的电池,告诉IO,这个也是检测电池电量的【不能低于2.8V】
主要只要插上2032电池,这个时候PCH只是在G3状态【PCH的RTC电路已经开始工作了,其中有:1、VCCRTC、RTCRST、SRTCRST、32.768起振】
当你插上ATX电源的时候,才会得到3VDUAL_PCH
3VDUAL_PCH不应该是待机5V转换吗?怎么还要受控桥的条件 还有SRTCRST是什么信号?  详情 回复 发表于 2020-10-25 08:55
厉害理论知识相当可以  详情 回复 发表于 2020-10-18 12:48
理论知识你咋学的那么厉害  详情 回复 发表于 2020-10-17 22:31
学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2020-10-17 14:42
牛逼class  发表于 2020-10-17 14:29
精辟老道耐心……谢谢  详情 回复 发表于 2020-10-17 12:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-17 12:03:56 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2020-10-17 10:35
你只晓得要插电池,但不晓得为啥?
现在我来告诉你,电池这一路先经过一个1K的电池, ...
精辟老道耐心……谢谢
发表于 2020-10-17 12:16:15 | 只看该作者 �
精辟老道耐心……谢谢
发表于 2020-10-17 14:42:05 | 只看该作者 �
你只晓得要插电池,但不晓得为啥?
学习了 谢谢
发表于 2020-10-17 18:19:42 | 只看该作者 �
大神厉害学习了
发表于 2020-10-17 22:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你只晓得要插电池,但不晓得为啥?
理论知识你咋学的那么厉害
发表于 2020-10-18 00:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟联想一样,捡钱了
发表于 2020-10-18 01:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板真是脏的一塌糊涂啊
发表于 2020-10-18 08:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你只晓得要插电池,但不晓得为啥?
真正是高手,知其然知其所以然。
发表于 2020-10-18 08:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱货来了
发表于 2020-10-18 10:15:41 | 只看该作者 �
哈哈 主板也有点脏 应该刷一刷
发表于 2020-10-18 10:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得不是没插电池,因为我上次也修过一张a320主板,也是必须装电池才触发,但是不装电池为什么不触发呢?因为vbat待机就算没有电池也应该有3 v,测到vbat线路短路了,所以只有装上电池有了3v才能触发
发表于 2020-10-18 12:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你只晓得要插电池,但不晓得为啥?
厉害理论知识相当可以
发表于 2020-10-18 14:16:53 | 只看该作者 �
楼主高手啊!
发表于 2020-10-18 17:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟V星一个屌样
发表于 2020-10-25 08:55:22 | 只看该作者 �
你只晓得要插电池,但不晓得为啥?
发表于 2020-10-25 11:37:15 | 只看该作者 �
终于知道原因了!以前只晓得电池没电开不了机
发表于 2020-11-30 17:40:48 | 只看该作者 �
大神膜拜一下,小小白学习中。
发表于 2020-11-30 20:10:32 | 只看该作者 �
主板脏得可以,可以吹吹灰再修啊
