查看: 1580|回复: 7
[测试好]
R7000 2020 gy55h BIOS
发表于 2023-12-2 10:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R7000 2020 gy55h BIOS   ,如果EC 芯片坏了,不是键盘控制芯片,NM-D041直接用全新空的芯片装上就可以了,不要在被卖芯片的忽悠说必须有程序的,
NM-D041原机ECOK
192 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
041.BIN
16 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-2 22:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼搜索iTE编程器,
发表于 2023-12-3 05:51:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2024-5-23 22:02:19 | 只看该作者 �
空ec 装上 不行
发表于 2024-8-24 19:50:59 | 只看该作者 �
空的装上他会自己写入
发表于 2025-4-16 13:43:59 | 只看该作者 �
全新的  安装可以开机  插电池开机掉电
怎么解决的  详情 回复 发表于 2025-11-20 13:00
发表于 2025-11-20 13:00:59 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2025-4-16 13:43
全新的  安装可以开机  插电池开机掉电
怎么解决的
发表于 2026-8-23 21:11:08 | 只看该作者 �
今日 测试 验证 it8227 -192  全新空的  确实 可以正常使用   原故障 是 触摸板 失灵 声卡 没有声音  换了 EC ok了
