查看: 798|回复: 1
[显卡维修]
关于主板维修流程
发表于 2025-5-20 23:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 首先拿到一块主板,先看是否被人家修过。在看主板上面有没有掉其他元器件的 有掉的先补件  有灰尘的先除灰, 有电容鼓包漏液的先换电容  明显烧坏的元件   不能直接换 。先查是否 短路
    2 ,先打各大供电的对地阻值, 3VSB 的在PCI插槽的A14脚上对地值在100以上,3VSB确认对地短路的先拆网卡。部分主板的IO芯片等, 把5VSB转换成3.3VSB的元件 如1117.1084.等最后在换南桥等,
    3, 接着打CPU供电的对地阻值在高于40的就可以 ,测量点在CPU座旁边的电感上或者MOS管的G极   对地阻值不为0的就不能确定短路  不确定短路的需要拿同类型的主板对比 ,  确定短路的先测哪个MOS管的G极对地短路的先换  再换其他电容  换电源管理芯片 及驱动芯片  ,。。。 在去测量桥内存  总线供电的对地阻值 一般在内存 桥附近的 电感线圈上  一般在50以上 一般对地短路的 一般都是桥坏,  在跑线查给内存供电桥供电的芯片上 打值 短路的先干掉芯片   接着打USB 的中间两脚之间是否对地短路等 一般在 350到800之间 确定对地短路的一定是南桥坏 ,因为中间的数据线是直通南桥的 。
发表于 2025-5-21 09:25:49 | 只看该作者 �
沙发沙发沙发
