查看: 3582|回复: 23
[主板维修]
Asus B85M-G PLUS rev.1 3秒掉电,无限循环
发表于 2022-4-13 08:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路供电正常,按时序查到桥没有收到SYS_PWROK高电平,CPU供电芯片发出了P_VCORE_VROK_10, 但没有到达桥。沿路查询,发现PQ804这个三极管坏了,换了之后完美亮机。
附上一张自己画的原理图,仅供参考
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wljxc + 2
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-13 13:15:48 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-13 13:02:56 | 只看该作者 �
学习了,有同类主板同类故障可以大大缩短检查时间。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-13 11:46:48 | 只看该作者 �
楼主技术不错,一招制敌
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-13 10:58:59 | 只看该作者 �
收藏,以后备用,不知道是不是通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-18 10:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 09:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主图纸画的不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 07:58:33 | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-4-18 06:37
楼主图画的不错,用什么软件画的?
用的EdrawMax画的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 09:14:09 | 只看该作者 �
这个华硕B85和H81我都修过这种问题有时钟没有复位 VROK有出 到PCH就没有 就是PQ803的D级被拉低了 去掉了就OK了 我修了几张都是这个问题
发表于 2022-4-18 08:47:17 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验  学习了
发表于 2022-4-18 08:01:03 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2022-4-18 07:49
理论上拆除PQ803 是不是也可以亮机
这样上电时序就不对了。不知道能不能亮,没试过
发表于 2022-4-18 03:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2022-4-18 06:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主图画的不错,用什么软件画的?
发表于 2022-4-18 07:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
画图都这么牛叉了
发表于 2022-4-18 07:49:39 | 只看该作者 �
理论上拆除PQ803 是不是也可以亮机
可以亮机,今天刚好也修了一块,PQ803坏,拆掉PQ803后亮机,PQ804拆掉不装会反复掉电  详情 回复 发表于 2022-5-7 09:27
发表于 2022-4-18 12:41:08 | 只看该作者 �
理论上拆除PQ803 是不是也可以亮机
台板应该问题不大。只要VRMOK正常输出就行。时序在台板上有些是有就可以,当然也要看芯片规定  详情 回复 发表于 2022-4-18 19:07
我觉得不会,有机会你试试  详情 回复 发表于 2022-4-18 13:53
发表于 2022-4-18 13:53:23 | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2022-4-18 12:41
理论上拆除PQ803 是不是也可以亮机
我觉得不会,有机会你试试
发表于 2022-4-18 19:07:57 | 只看该作者 �
理论上拆除PQ803 是不是也可以亮机
发表于 2022-4-18 22:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ803直接拆了  也是可以亮机!但是我是完美主义者
发表于 2022-4-19 01:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了  感谢分享
发表于 2022-4-19 07:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一招搞定,节省时间,楼主画图和技术值得点赞
