查看: 5008|回复: 28
[维修经验]
华硕天选DABKXBMBAD0短路维修
发表于 2023-6-3 09:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手问题是不开机
附上版号
通电5A大电流,这种机子一般都不是电容引起的,多半CPU或者显卡
检流电阻对地为0,断开确定后级短路
1V烧鸡,莫到GPU烫,有可能挂比了。
短开GPU电感,阻值恢复,1V继续烧鸡发现问题,有一个电感有1V出来
取掉前面的复合管,尝试开机。结果是亮机了,GPU还活着。
这个管子没货,发了一套换上就行了。
至此维修结束
参与人数 4下载分 +8 +2 鑫豆 +1 收起 理由
廖晨敏 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-3 12:19:49 | 只看该作者 �
跑显卡试过了?   我刚修个天选 供电短路修好跑显卡掉电。
我刚修到一个,和你现象一样,跑显卡就断电,你的后来修好了吗?  详情 回复 发表于 2025-5-9 14:06
用原装适配器,我的朋友  详情 回复 发表于 2023-6-8 14:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-3 13:34:32 | 只看该作者 �
这个机器显卡还是很坚强的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 10:46:47 | 只看该作者 �
现在的保护隔离 和芯片过流保护都还不错的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 19:41:05 | 只看该作者 �
电池没被锁?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-3 10:50:17 | 只看该作者 �
没有 还活着
跑显卡试过了? 我刚修个天选 供电短路修好跑显卡掉电。  详情 回复 发表于 2023-6-3 12:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 14:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡阻值低不一定就挂,碰到好多台跟楼主一样的都抢救回来了
发表于 2023-6-3 19:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不是显存的mos管短路,显卡一般不会坏
发表于 2023-6-3 18:59:11 | 只看该作者 �
显卡挂的没有U多  如果是U,基本都带走了
发表于 2023-6-3 10:28:20 | 只看该作者 �
显卡没烧?
Bok
没有 还活着  详情 回复 发表于 2023-6-3 10:50
发表于 2023-6-3 10:03:21 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2023-6-3 09:39:20 | 只看该作者 �
不错,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-6-3 09:51:41 | 只看该作者 �
这个机器是不是刚开机用的是集显?
发表于 2023-6-3 20:25:08 | 只看该作者 �
这款机器,碰到过一次,也是显卡MOS管阻值很低,导致公共点短路。
发表于 2023-6-4 00:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样版号的进水机昨个挖板飞线修好一台
发表于 2023-6-4 10:25:18 | 只看该作者 �
这个203H  新款90W,高频涡流的修本确实不错,不过这个价格也不低了,其实不如直接上303D  更牛逼,价格虽然也更贵些,但是更爽
Bok
现在这个够用就行啦  详情 回复 发表于 2023-6-4 10:50
发表于 2023-6-4 10:50:05 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2023-6-4 10:25
这个203H  新款90W,高频涡流的修本确实不错,不过这个价格也不低了,其实不如直接上303D  更牛逼,价格虽 ...
现在这个够用就行啦
发表于 2023-6-4 10:59:51 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2023-6-4 22:15:17 | 只看该作者 �
66666666666666666
发表于 2023-6-8 10:12:28 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
