查看: 1747|回复: 9
硕泰克845主板无复位
发表于 2009-10-7 17:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块硕泰克845小南桥INTEL主板,发现9个1000UF6.3V的电容鼓包,先把鼓包的电容换了,换好后接电源不开机,把AGP傍边的跳线换一下,插上主板检测卡,接电源,检测卡亮了,不跑马,无复位,装上CPU假负载在上电源,有供电,有总线时钟,没有主时钟,复位针没供电,牵3.3V直接供电,上电源还是没有复位,跑马00,晕了,不知道怎么修了
发表于 2009-10-7 17:58:45 | 只看该作者 �
补充一下,CPU,内存,AGP都有供电,CPU北桥都有温度
发表于 2009-10-7 18:00:32 | 只看该作者 �
总线时钟?主时钟?你是从假负载上测?
发表于 2009-10-7 18:20:14 | 只看该作者 �
是从假负载上测,问下有什么不一样吗?
发表于 2009-10-7 18:48:26 | 只看该作者 �
无复位..南桥晶振电路检查过了.晶振是否起振?  压SB.NB.CPU座有反映吗?
发表于 2009-10-7 19:00:09 | 只看该作者 �
没说清楚,供电,时钟,一步一步来,先检查是否正常,
再查南桥是否发出PCIRST#1,PCI-A15#测,PCIRST#2
发表于 2009-10-7 21:37:22 | 只看该作者 �
南桥晶振换了,就是没有复位,PCI明天在查
发表于 2009-10-8 09:26:01 | 只看该作者 �
跑复位电路线
发表于 2009-10-8 09:54:34 | 只看该作者 �
8# 学海无涯技术
复位好象断路了,跑不出来
发表于 2009-10-8 10:34:22 | 只看该作者 �
主板客户拿走了
