查看: 1637|回复: 10
[维修经验]
联想小新 13pro2020 二修不放弃就是胜利
发表于 2025-10-16 16:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
粉丝通过抖音联系到我,说给本地维修店重植 CPU 没修好,接到机器拆开发现全是焊油(感觉它的焊油不值钱)[破涕为笑],心里感觉估计凉了,但是想到粉丝那么有心联系到我,发了快递过来,怎么也不能让粉丝失望,那就按流程走一遍吧,先是 CPU 重植一边故障一样,然后继续干板载内存吧,估计也被上家干爆了,心里也没有底,等下又白干[捂脸],国内我这手速估计没人能及,就花一个半小时干吧(对我来说还是很轻松的)[捂脸],说干就干,奇迹发生了,完美修复[胜利][胜利][胜利],最后总结不放弃,最后就是胜利[拳头][拳头][拳头]
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2025-10-22 00:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2025-10-16 21:59
你这算运气好的,我的是干完CPU干内存,干完内存干显卡,而且它是隔了个把月,一个故障接另一个故障
内存 CPU 都干了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-17 16:55:00 | 只看该作者 �
我的就没干好,接手的时候就是一板焊油。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-17 09:15:19 | 只看该作者 �
有BGA就是好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-16 21:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-19 14:00:12 | 只看该作者 �
不容易,二修三修的活不好干,还好上家没人为做故障
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-25 18:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你遇到一个良心上家和上上家
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-25 22:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡是这样哎
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-10-26 13:47:43 | 只看该作者 �
干完CPU,干内存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-25 23:20:40 | 只看该作者 �
我就是第一遍搞完如果没好,基本上不会在搞第二回了。
发表于 2025-11-1 10:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修难度就是会大一点
