查看: 1075|回复: 3
[维修经验]
dell 3457 触发不亮机秒杀
发表于 2020-8-5 18:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01a,还算正常,触发电流有变化,能上到0.02a,还以为是cpu挂了呢,拆开刷了个bios,直接亮了。修到这里发现我的电脑上存过一个此机器的bios,应该是以前修过这样的问题,都不记得了,看来还得经常总结一下维修的经验,可以让修机器更快更简单。
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-6 08:34:53 | 只看该作者 �
嗯 是的 不做记录 时间久了就会忘记的
发表于 2020-8-6 08:46:00 | 只看该作者 �
不错经验,但是这种情况还是少,所以容易忘
发表于 2020-8-6 19:02:04 | 只看该作者 �
这种DELL机器  BIOS容易坏的
