查看: 4440|回复: 14
[维修经验]
技嘉GA-B250M-D3V R1.0不过内存
发表于 2021-11-30 22:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    技嘉GA-B250M-D3V   R1.0跑C4循环,拔下内存依旧,断定不过内存,检查插槽及附近线路外观无异常,没什么好说的,DDR4的没找到该板图纸,可参照近似的GA-H110M-S R10图纸点位测量内存供电条件:
主供电VDDQ=1.2V      正常77PIN DDRVTT=0.6V    正常
284PIN  VDDSPD=2.5V  正常
     然后就是查58PIN DDR3_RST复位有,285PIN、141PIN分别是N_SMBDATA、N_SMBCLK也是非常重要的条件一定要排除,正想找个好的测量点,发现这两信号去了好几处地方,有去桥的、有去PCIEX的、有去CPU电源管理芯片的、有去DVU1 RTD2168VGA转换芯片第2、3脚的,前面几处都不太好测量,唯独DVU1  RTD2168是个很好的测量目标。
                  追查这两信号进了DVU1 RTD2168的第2、3脚,这时才看到原来是该芯片进液了第2、3脚有不明腐蚀物结块状,难怪不过内存,拆出IC处理干净后焊上,完美跑码亮机!
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-2 22:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬的显示工具,往往是朴实无华的,甚至是低调的有些过分了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-30 22:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个信号内存槽上就很好量,3代是倒数第3脚,4代是倒数第4脚。以后5代内存的供电直接在内存上了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-2 15:32:00 | 只看该作者 �
收藏学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-1 14:02:13 | 只看该作者 �
收藏学习下
发表于 2021-12-1 11:24:18 | 只看该作者 �
收藏学习下
发表于 2021-11-30 22:11:21 | 只看该作者 �
模拟电路转换卡
发表于 2021-12-3 10:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,学习了,这么6
发表于 2021-12-3 10:16:32 | 只看该作者 �
楼主这耐心不错啊,测量的非常仔细
发表于 2021-12-5 13:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2021-12-5 13:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差不多算精准定位了。
发表于 2021-12-6 10:21:37 | 只看该作者 �
今天也遇到一块不过内存的,反复重启,搞不定了
发表于 2021-12-10 21:30:13 | 只看该作者 �
666,学习了长见知了,
发表于 2021-12-10 21:49:57 | 只看该作者 �
这个是集显输出 的芯片喔,技嘉H100 B250 B150好象经常用到,没想它坏还能导致不过内存,学习了。
发表于 2021-12-19 13:14:22 | 只看该作者 �
666,学习了,这么6
