查看: 9897|回复: 98
[笔记本电脑]
个人取带黑胶芯片的经验之谈
发表于 2024-7-18 12:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到现在修好的联想黑胶虽然不足100 台,个人觉得的可以把我的维修经验分享给大家了。取黑胶之前,不要做任何除胶的动作。除胶水都没有用,我试过,泡的太久还会把焊盘的绝缘漆弄掉。
这个板子,就是我以前用除胶水泡了一晚的杰作。
取了桥,直接报废。我后面还陆续修坏了2 个板子(芯片都没问题),慢慢的总算把黑胶搞定了。
取黑胶,首先先说下BGA焊接,BGA焊接锡达熔点后。有接近1 分钟接左右的恒温时间。太久了,有可能会爆了芯片。温度太高了,就想都不用想,当场报废。芯片可以做成能承受更高的温度,但意味着成本可能会增加。
然后说下我取黑胶的经验。
第一步,预热台加热到主板大约100度左右,预热台发热砖,离主板有一定的距离,所以要把热损耗去掉。我的预热台开的是220 度。预热5 分钟。
然后在CPU 旁边加入焊油。油多加一点没事,但也不要加的太多。浪费油后面也会浪费洗板水。
油会因为有热量,自动吸到CPU 底部。加焊油,主要是两个作用,一个是放撬的刀片,减少刀片与焊盘的摩擦力,减少绝缘漆损坏,二是油能保温,芯片锡点,受热会更均匀。关闭加热台的加热开关,让温度慢慢自动降下来。
降的差不多了。把主板转移到BGA 焊台。
在用bga 之前一定先要对风嘴。
然后把主板放在上面。一定要固定好,主板不要卡的太紧,热量上来后,一样会有热胀冷缩。然后附上的我的加热温度。
因为我的BGA 前段时间温度探头坏了,原来上风是225 度。经过对比测试无铅215 能化锡,我就把温度都调低了10 度左右。我的bga的温度算法是这样的,红外一般是测的温度,就是显示的温度。上下风是测试的温度,因为离主板有一定距离,吹出来的风会被冷空气中和部份,所以就会有算法。
然后等温度到了,不要急,报警亮灯那一刻,拿出秒表,开启真空吸笔,因为我已经测试过1 分钟不会爆芯片。等待30 s,用这个工具伸到CPU 底部(只要放一点点进去,全部伸进去,CPU就毁了,底部电容会弄掉,漆会划伤),轻轻的试下,主要查看最边上的锡球化了没有。
确定化了,因为这个工具是平着插在CPU 底部的,轻轻的转动工具,黑胶在锡化了后,胶已经变软了。一个角就撬开了。迅速撬第二个角。一般撬了两个角,对面的角黑胶也会同时脱落,然后移开上风嘴,迅速用吸笔把芯片吸起来。移开上风嘴一定要真空吸笔吸芯片。时间久一点,上风没热量,锡就会固化。如果对面的黑胶没脱落,锡笔吸不上来,到了1 分钟,先让机器自动降温。等主板不烫手了,把主板换个方向,撬另外两个角。10 片板子,9 片一般只要撬两个角,指的长的那两个角。
取下来的芯片
处理好的焊盘
底部那些锡球熔到一起的,就是我撬的时候,那个刀子的深度。
然后把取芯片的温度记录下来。
小风嘴因为风嘴小,到主板的热量就会高一点点。bga 的温度,一般要根据风嘴的大小,芯片的厚度,板层的厚度,来设定温度,尤其是那种有铜镀锡的。这种温度要略高一点。
这是我昨天拆的黑胶主板的一个桥,桥已经装在其它主板上了
黑胶留在焊盘上怎么处理。大一点的焊盘,可以预热后,在黑胶地方,加焊油,然后用马蹄头去轻轻的推。小的桥焊盘,预热后,最好在显微镜下,用风枪加手术刀刮,空点不要太在意,如果在意空点,有可能会刮伤有线路的绝缘漆。
以上都是个人的维修经验,不一定全对,但我确实能把这些坏主板修好。
免责声明。以上是个人的维修经验,主要是交流技术,万一有错误之处,造成您在维修过程中导致主板维修失败或者导致不可逆的损失(比如断线,焊盘脱落),本人概不负责。
购买记录
购买人数106价格购买时间
 会员1213153100鑫豆2026-7-11 23:27
 会员248092100鑫豆2026-6-20 14:30
 会员1129494100鑫豆2026-3-30 10:18
 会员236762100鑫豆2026-3-8 10:56
 会员88103100鑫豆2026-2-28 17:44
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +36 鑫豆 +27 收起 理由
u1560567 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 6 给愿意分享经验的人加分!
会员1112844 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的可爱多 + 1 精品文章
追逐繁星 + 5 + 3
gingerluo + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1552306 + 2
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-7-19 00:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶就是恶心人的,容易虚焊,还不好修
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-7-18 17:37:31 | 只看该作者 �
你这经验总结的太到位了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-19 07:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享得很好,做黑胶都是熟能生巧的事,就算掉点了也没多大关系,显微镜下面补点很轻松。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-18 17:49:50 | 只看该作者 �
楼主分享的维修真好,谢谢!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-18 13:43:02 | 只看该作者 �
AMD的好翘,英特尔的比较难翘,容易掉点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-18 13:04:35 | 只看该作者 �
温度到了之后小刀片先翘,然后在取芯片。我一般是设置暂停温度保持,在这30秒时间里可以慢慢翘
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-19 11:09:31 | 只看该作者 �
感谢分享。黑胶真的讨厌,有时取了芯片用铬铁除板上的胶时还把焊盘搞坏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 09:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享,受用了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 08:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛掰,先下载了估计要精
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-19 08:33:20 | 只看该作者 �
楼主厉害。支持楼主。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-19 05:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大虾分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-19 06:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-19 10:03:05 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-7-19 10:22:19 | 只看该作者 �
主要是判断焊锡是否彻底熔化,彻底熔化后,小心撬就行。我就是这样干的
发表于 2024-7-19 10:29:13 | 只看该作者 �
楼主分享的维修真好,谢谢!
发表于 2024-7-19 10:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,关于黑胶已经破坏N快主板了,希望看完你的经验能够,破防
发表于 2024-7-19 11:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,感觉黑胶拆芯片还好,只要不是硬胶就问题不大
这个黑胶指的就是硬胶,低温锡那种胶,没这种难度。 黑胶最硬的是THINK 系列。  详情 回复 发表于 2024-7-19 11:59
发表于 2024-7-19 11:59:46 | 只看该作者 �
黑胶最硬的是THINK 系列。
确实有硬胶的说法,某些主板上有遇到过(特别是INTEL)。拯救者黑胶很多都是加热后变脆,温度到了一下就下了,除胶也容易。但有些硬胶就有点像环氧树脂一样,硬到刮不动,而且很粘,取下来还有很大概率整片掉漆。  发表于 2024-12-19 10:46
发表于 2024-7-19 22:24:10 | 只看该作者 �
兄台用的什么BGA ?
应该是雷科  详情 回复 发表于 2024-7-22 10:54
