- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-2-4
- 精华
新手学习维修中,收了张一手自用华南双路,初始故障为不触发,开始测得开机针脚到io5532d的29脚进和28脚出都有正常跳变,rsmrst和vsb也正常,晶振两脚有0.4v左右电压,还是没31脚slp_s3#过来,以为南桥坏;后来拆掉南桥散热,发现黄圈处有滴到液体腐蚀的痕迹,洗板水处理后发现有几个焊盘腐蚀比较严重,用烙铁补焊时掉了一个电阻和一个电容,由于没有点位图,请各位手上有这个板子的前辈能不能拍一下黄圈处的细节以便参考,万分感谢!
同时我发现一个奇怪的问题,我用示波器发现晶振有电压没波形 就换了新的晶振,换完发现上脚2.2v,下脚位0v,不太正常但是当不接电源,只用电池时可以量到两脚有正常波形,但是接通电源后就没有正常波形了,百思不得其解!求高手解答,谢谢了!附图借用了论坛大神的帖子谢谢.
