查看: 3215|回复: 4
戴尔15-7572开机两黄四白,
发表于 2025-4-19 10:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-7572开机两黄四白,拆开看内存槽断了一根针,直接飞线到内存上,开机试了试还不行,看ec有脚位虚汗,加焊后故障依旧,有遇到过的么
发表于 2025-4-19 12:18:56 | 只看该作者 �
你这个主板是不是进水啦,仔细检查一下
没有进水,我看上家动过bios,我整个个拆开看了一下ec也动过,  详情 回复 发表于 2025-4-19 15:10
发表于 2025-4-19 15:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2025-04-19 12:18
你这个主板是不是进水啦,仔细检查一下
发表于 2025-4-19 18:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2黄4白还是内存或者内存槽的问题。槽加焊一遍,有条件的上个内存带灯检测仪。
换了个也不行  详情 回复 发表于 2025-4-21 21:16
发表于 2025-4-21 21:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个也不行
