查看: 4573|回复: 22
[已解决]
B460主板烧穿孔维修练习发帖高手随意
发表于 2015-7-17 07:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460  LA46  dis   09911-1  本机故障为没有待机,拆开一看发现3  5V 芯片供电脚被烧穿了,心想完了这还能修吗?还是试试看吧,首先清洗处理烧焦处然后检查有无短路点,经检查没有短路故障心中暗喜有门啊动手修理吧。恢复了被烧坏的其它地方就是沿表笔方向那个斜放的电容【焊盘烧掉了】开始飞线,从U45的16脚19V主供电端直接飞到旁边的公共点如图1 图2
上电试机恢复正常【需要说明的是处理烧焦处一定要小心,并且一定要将碳化了的PCB板清理掉否则碳化处会短路板层引发其它故障,最好对烧焦处做一下绝缘处理】
发表于 2015-7-17 08:05:20 | 只看该作者 �
老烧的地方就那几个
发表于 2015-7-17 08:09:47 | 只看该作者 �
烧焦处怎么处理,是重点,楼主是怎么处理的?
一般是用洗板水清理,然后用手术刀刮开铜层线测量两端通断情况,如果是板层烧穿的话,只能过孔飞线处理。  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:49
发表于 2015-7-17 08:21:20 | 只看该作者 �
真是不好弄啊
发表于 2015-7-17 08:45:51 | 只看该作者 �
楼主胆大心细,请问绝缘怎么处理?贴个胶带纸吗
发表于 2015-7-17 08:48:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
泉泉哥 -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-17 08:49:03 | 只看该作者 �
我也是这样处理的  详情 回复 发表于 2015-7-30 20:47
发表于 2015-7-17 08:49:43 | 只看该作者 �
这个机器就爱烧那个地方早是同病了   大部分都能修好
发表于 2015-7-17 08:52:09 | 只看该作者 �
这地方很容易烧的,通病了
发表于 2015-7-17 09:14:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 09:50:22 | 只看该作者 �
这个问题很麻烦啊,主要是想问问怎么处理掉已经烧焦的孔
发表于 2015-7-17 10:13:13 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,以前碰到2台都是烧焦穿洞的都是刮着刮着就刮报废了
发表于 2015-7-17 10:22:42 | 只看该作者 �
这个电路都很熟悉了啊   怎么飞线都可以的
发表于 2015-7-17 11:11:07 | 只看该作者 �
这都修好了  不错不错
发表于 2015-7-17 11:11:40 | 只看该作者 �
没有其他断线了,哪里就一根线啊,打雷烧了的那就掺了
发表于 2015-7-17 11:13:50 | 只看该作者 �
中间层没断真是万幸
发表于 2015-7-17 11:45:28 | 只看该作者 �
这机子经常这种问题,坑的要死,貌似是模具的设计散热不好堆积的
不是散热不好,是有个指示灯的导光海绵容易吸收湿气,导致其覆盖下的元器件腐蚀  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:06
发表于 2015-7-17 13:14:24 | 只看该作者 �
这个故障是B460的通病,不好恢复,好些都报废了
发表于 2015-7-17 14:06:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 15:52:00 | 只看该作者 �
确实是这个问题很多啊!
