查看: 3154|回复: 2
Win7系统C盘空间红色告急 增加C盘空间技巧
发表于 2016-1-8 15:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  系统分区C盘空间不足的问题出现时,这是必须要解决的。因为C盘是系统盘,没有足够的空间将会使电脑变慢,影响程序或游戏的运行。在买电脑时C盘可能有足够的可用空间,但随着对电脑的使用,应用程序安装的越来越多,虽然很多程序都安装到D盘,但个别程序仍然会占用C盘的部分空间,久而久之,系统分区C盘的可用空间将越来越少,最终不得不从其它盘划分一些空间出来以增加C盘空间。
  其实系统盘空间不足出现红色警告,除了删除C盘没用的垃圾文件之外,我们还可以增加C盘空间,这也是最简单最有效的方法,具体操作方法如下:
  1、首先在win7桌面上找到“计算机”图标,并鼠标右键菜单中选择“管理”选项(如下图所示);
增加C盘空间(图1)
  2、在打开的计算机管理界面中,咱们单击左侧的存储-磁盘管理,这样就可以看到目前磁盘空间现状了。
  3、咱们找到C盘,然后右键点击,咱们先看看这里的扩展卷选项是否是可以使用的,可以使用的话咱们便可以直接进入然后扩展C盘的空间,如果不可以使用的话,咱们便可以将除开C盘以外的其他磁盘先删除一个,注意删除之前先将其中的内容备份好。删除之后咱们再次右键点击C盘,就发现扩展卷选项可以使用了。
增加C盘空间(图2)
增加C盘空间(图3)
  4、进入到扩展卷之后,我们还可以对增加的大小进行设置,设置好之后直接点击进入下一步即可。
增加C盘空间(图4)
  系统盘空间不足影响到运行速度是必然的,我们可利用win7系统磁盘管理工具来给C盘空间进行增加,这样可以有效的解决当前C盘红色告急问题,当然,如果用户是长时间没给系统重装过,那么建议用户给系统进行重装,这样可以有效的提高运行速度,也可以快速的解决C盘变小问题。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-8 16:22:04 | 只看该作者 �
   挺实用
     加分  支持 勤快
发表于 2016-1-8 18:33:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,又学到一招
