查看: 3677|回复: 17
[笔记本电脑]
联想小新I2000 BOIS下找不到硬盘
发表于 2021-10-9 21:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台联想小新I2000,在 BOIS下找不到硬盘,硬盘5V供电电压4.95V   L1102电感两端电压均为1.05V,但L1102 对地阻值用万用表二极管档测试为:16   另一块不开机的板子为156  硬盘信号4个脚电容阻值同不开机板子一样。想问一下大神这个板子的CPU是不是集成南桥的?CPU型号是2sr26e
发表于 2021-10-10 17:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Satapll电压短路吧,修过电感开路的,负载短路了
发表于 2021-10-10 10:53:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥  问题
发表于 2021-10-10 09:15:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
8成是CPU挂啦
发表于 2021-10-10 09:05:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不好修啊。
发表于 2021-10-9 22:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不认硬盘修到过这个电感坏,其他没碰到
我也是修到过这里不过是桥坏  详情 回复 发表于 2021-10-10 22:27
发表于 2021-10-9 21:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知是不是CPU里的南桥 坏了?
发表于 2021-10-10 20:05:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位高手,L1102电感对地阻值只有4欧姆,通1.06V 电压,电流是0.3A。另一块不开机板子电流0.15A 。通电一天,只摸到CPU微热。估计是CPU内南桥坏了,但USB是好的,USB可以进PE,不知能不能把信号接到USB上。没搞过也不是很清楚。等会试试
发表于 2021-10-10 21:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
九成是CPU挂了
发表于 2021-10-10 22:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2021-10-10 22:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无修不止 发表于 2021-10-09 22:29
不认硬盘修到过这个电感坏,其他没碰到
我也是修到过这里不过是桥坏
发表于 2021-10-11 17:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是M2接口的硬盘吗?换个2230的硬盘换到无线网卡位置试试 是走PCI-E通道的 有可能去南桥 有可能直接去CPU
发表于 2021-10-11 18:12:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计又是南桥的问题。。。。
发表于 2021-10-12 08:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种CPU挂了,也没啥修的必要了吧
发表于 2021-10-12 14:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
基本可以退了 要么就换U
发表于 2021-10-12 15:58:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU坏的可能性很高哦
发表于 2026-5-17 14:51:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2026-5-17 17:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
两个核心的CPU一个是核心 一个是南桥  换CPU吧
