查看: 294|回复: 3
联想小新pro 16ihu2021图纸
发表于 2026-6-16 20:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
网上购买联想小新pro 16ihu2021图纸, 版号NB3036_MB_V4  给大家免费用
NB3036.pdf
3.92 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
u1608907 + 5 + 5
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-17 09:43:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢楼主的分享,学习了,备用。
不客气 ,好资源一起分享  详情 回复 发表于 2026-6-20 11:15
发表于 2026-6-20 11:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
gys315 发表于 2026-6-17 09:43
谢谢楼主的分享,学习了,备用。
不客气   ,好资源一起分享
发表于 昨天 21:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
非常感谢楼主的图纸。。今天修到一台联想小新PRO16IHU 2021板号NB3036_MB_V4。。故障:插电0.007按开机键0.033没有反应指示灯不亮不能触发,,,拆机查UE3701 IT5571E-128/CXA条件:IT5571E-128/CXA  11脚VCC=+V1P8A供电:0.03V(正常为待机1.8V触发1.8V)
IT5571E-128/CXA  26`50`92`114`121脚+3P3A_EC:3.3V
IT5571E-128/CXA  106脚+VSTBY_FSP1 待机A:3.3V
IT5571E-128/CXA  74脚AVCC供电:3.3V
IT5571E-128/CXA   127脚VSTBY(PLL)待机B:3.3V
IT5571E-128/CXA  86脚LID_INT_N休眠:3.3V
IT5571E-128/CXA  112脚RSMRST_N_EC_R  EC准备好:0V(正常为待机3.3V触发3.3V)
IT5571E-128/CXA   124脚CHG_ACOK=ACOK  交流电输入好:3.3V
IT5571E-128/CXA   14脚EC_WRST_N  EC复位 :1.44V(正常为待机3.3V触发3.3V)
IT5571E-128/CXA    89脚PM_PWRBTN_R_N  EC至南桥通信:3.3V(正常为3.3-0-3.3)
IT5571E-128/CXA  107脚EC_PWRSW  触发排针:3.3-0-3.3V
IT5571E-128/CXA   122脚SLP_S3_N  南桥至EC通信:0V(正常为待机0V触发3.3V)
分析有很多脚电压不正常,特别14脚EC_WRST_N  EC复位 :1.44V最重要,它由电阻RE3725  10K和电容CE3711 6.3V1UF提供,,果断拆除电容CE3711电压恢复到3.3V,  待机变为0.021按开机键1.599屏幕亮了有显示了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!这台机除了3、5V待机还增加了1.8V待机,可以用可调电源+转换头维修,,,二极管档测了电阻电压上来分享。
