查看: 15616|回复: 44
[显卡维修]
2060S显卡全板没供电简析,安森美NCP45491原理分析
发表于 2022-1-13 00:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:某品牌2060SUPER-8GD6
故障:开机风扇狂转,不认卡
检测与分析:
拆掉散热器实测只有5V电压产生,,1.8V没有正常产生。导致后续电压没有产生,实测1.8V的EN没有产生。最后追图发现是ps_vmon_pgood信号没有抬高,最终确定是ON45491的BS_OK没有正常产生。导致的全板没复位,懒着测试,直接更换。。故障依旧。我个人是不喜欢随便改变原来电路设计的。所以不打算强拉EN开启后续电压,打算把这个信号给揪出来,,,下面就来简单分析一下这个   45491工作原理。个人分析,很久不写这样的贴子了有错误之处希望大家多多指证。
找到PDF,发现这是一颗安森美的高性能4通路的电流和电压监测芯片 ,,可以将监测结果通过一组查分信号输出给外部的ADC。。。
先截取一个简单的应用框图。如下图
我的习惯是先分析原理,在来测量,从框图中不难看出。。BS_OK要想输出为高涉及的条件很简单,只要BS_INX(x代表4个通道号)要高于BS_REF.同时对应正确的SKIP逻辑,就应该输出合格的BS_OK,于是马上找到了BS_OK的文字描述部分,如下图
简单读一下的意思就是。BS_OK是描述BS_INX有效的信号,当BS_INX不在合格范围内时,BS_OK保持为低,直到BS_INX合格,BS_INX有效的条件是一定要高于BS_REF电压而BS_REF电压不能高于0.2V  BS_OK授SKIP逻辑控制,当没有VCC接入时SKIP可以锁定BS_OK为低,当SKIP为0V时,BS_INX状态被忽略。。更详细的SKIP逻辑如下图
OK。了解了这些。我们就可以分析显卡图纸的具体应用了。。。还是先从图纸分析下手。
先看图中的关键的BS_REF是如何产生的。如下图
在BS_OK不输出为高时,BS_REF由R582和R572对BG_REF_OUT分压而来,手册上给出的BG_REF_OUT最低不低于1.274V最高不高于1.326V标准值为1.3V
有了数据,我们就接标准值计算一下BS_REF为多少V
        BS_REF=(10K/10K+90.9K)*1.3V=0.128V
这是在BS_OK没有输出为高时的BS_REF,从图中可以看出一但BS_OK输出为高,且Q503会导通,r584会与R572并联,此时BS_REF值等 于
       BS_REF(BS_OK为H)=(90.9k//10k) /(90.9k//10k+90.9k)*1.3v=(9.01k/9.01k+90.9k)*1.3v=0.117v
当BS_OK为高以后,会通过R584与R572的并联来减小BS__REF的分压值。从而给BS_INX有更宽的波动范围。
在来看图中BS_INX的电压值 。如下图
图中BS_IN1  BS_IN2 BS_IN3外接电阻阻值完全一样,输入电压也都一样,都是12V输入只是有8PIN的12V和PCI-E的12V而已,所以BS_IN(123相等 )但BS_IN4是对3.3V的监控
      BS_IN(123)=(1K/1K+75K)*12v=0.157v
     同时由BS_REF为0.128V可得出12V最低输入电压阈值不得低于9.728V
     BS_IN4=(1K/1k+19.6k)*3.3=0.160V
          由BS_REF为0.128V可得出3.3最低输入电压阈值不得低于2.63V
根据图纸推理可得当BS_OK不为高时BS_INX>BS_REF正常情况下BS_OK是肯定要为OD输出的。因为外接上拉。。所以是要为高的。
马上实物测量先测主要条件 VCC=3.1V   SKIP=5V 由上述条件可知,BS_INX一定要大于BS_REF  BS_OK才会为高,实测BS_INX123都为0.159V    bs_in4为0.164V都在合格范围内在测BS_REF竟然有0.153V。不是道是不是BS_INX只比BS_REF高0.006V没有进入BS_OK的输出最小范围
但是BG_REF_OUT为1.29V正常。这就奇怪了。怎么分压值偏高了,测了90.9K和10K也都正常 。。
为了快速维修,先把BS_IN123的上分压全换成68K(这个阻值好找)。加大与BS_REF的压差,在上电发现BS_OK为0.8V。呵呵有戏啊,,示波器一测发现是一个3V的连续脉充,这是几个意思?先不管既然BS_OK抬高过,按分析BS_REF应该降为0.11V才对。。滞回原理。。可是一测BS_REF竟然还是为0.153V。说明Q503并没有导通,马上断电测量Q503,发现BE极之间开路。风枪吹掉时,发现E极竟然留在了焊盘上,应该是被磕碰造成的(外观看不出来)。马上更换一个3904的三极管上去,在上电实测BS_OK已经为高电平3.1V了BS_REF也回落为0.11V  ,,SKIP也被外接Q519拉低了。此时BS_INX按着SKIP逻辑应该是被忽略检测的。说明显卡的这个功率监测只是在上电以前检测BUS电压。等BS_OK以后就不需要检测BS_INx状态了,上电后的作用还是来监测电流。来了解显卡的实时功率的。。。。。。装上散热器显卡已经成功点亮跑一会测试程序一切OK。。。完工。。。。
由于白天匆忙一堆机器要修 ,没有细细分析BS_REF偏 高原因 。。。可能和Q503损坏有关,以后有时间在来细细讨论。故障不大。过程写的比较细。希望给显卡新手一些帮助。。。。
白天的维修例子,晚上全凭记忆分析 ,,如有错误 请多指正
购买记录
购买人数324价格购买时间
 会员767741100鑫豆2026-10-17 22:19
 会员194988100鑫豆2026-10-16 06:03
 会员604830100鑫豆2026-10-15 10:54
 会员195640100鑫豆2026-10-11 17:45
 会员1575633100鑫豆2026-10-9 21:47
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +36 +34 收起 理由
月夜宁静 + 2 精品文章
gansikai + 2 精品文章
access-l + 2 + 2 分析仔细
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jxxz/ + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
翼舞 + 2 + 2
DBJBW + 2 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维修空间6 + 2 + 2 精品文章
汤某 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-1-13 01:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽力看懂系列
BS_OK实际并不是3.3V的  详情 回复 发表于 2022-1-13 08:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-13 14:15:46 | 只看该作者 �
唉,这不打击我学修显卡的积极性吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 09:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-01-13 08:50
BS_OK实际并不是3.3V的
大于0.7V,就够了。3.3V方便新人认知“高电平”
od输出,是等于上拉电压的,BS_OK就是3V 三极管的BE级电压是0.7是降压在R574上了,IB等于R574上的电流,大概0.05毫安  详情 回复 发表于 2022-1-13 10:39
也行  详情 回复 发表于 2022-1-13 10:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 08:50:46 | 只看该作者 �
BS_OK实际并不是3.3V的
你这样讲,很多人看了又要懵了  详情 回复 发表于 2022-1-13 09:40
大于0.7V,就够了。3.3V方便新人认知“高电平”  详情 回复 发表于 2022-1-13 09:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 01:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6666,厉害啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-18 21:07:43 | 只看该作者 �
只能佩服至极,我也碰到了同样的故障,还没解决;BS_IN(1234)=0.168,BG_REF_OUT经2个电阻分压后是0.128,这个电压和楼主修复后的电压基本一样,但BS_OK信号就是起不来,后面也不短路,强行拉高后,所有电压都能出来,BIOS也有数据输出,但显卡就是不亮,感觉还是这个信号导致的。有个问题没看明白,帖子上说两个电压差至少0.2V才能输出ok信号,但是楼主最后修好后的电压差也没有那么高,不知道是哪的问题,如果楼主看到后抽空指教一下,多谢多谢
你应该着重看一下EN和skip逻辑,还有输出的上拉电压  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:42
完全正常以后,bs_ref应该是0.11V  详情 回复 发表于 2022-1-18 21:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-13 15:18:35 | 只看该作者 �
战神笔记本也有用这个芯片的,不知道手册里EN的待机模式和全功能或有限功能模式的具体含义,当时就改其他方法修复。
发表于 2022-1-13 12:15:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了点赞,没什么好说的谢谢大师分享
发表于 2022-1-13 11:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对我来说和天书没区别
发表于 2022-1-13 10:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-13 00:10:14 | 只看该作者 �
NCP45491的PDF上传了。。有想对比看的小伙伴可以看一下。。。
显卡图纸就不上传了。论坛应该有。。公版就行
ON-NCP45491.PDF
285.86 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-13 08:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很透彻,昨晚我刚修到一模一样的问题,我追到14脚断线,3v3_f没进芯片导致bs ok没有电压
发表于 2022-1-13 09:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是大师级的维修,分析的细致入微,学习了。
发表于 2022-1-13 09:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BS_OK实际并不是3.3V的
你这样讲,很多人看了又要懵了
发表于 2022-1-13 10:20:36 | 只看该作者 �
也行
发表于 2022-1-13 15:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很详细就是看不懂
发表于 2022-1-13 20:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害我小学生都看得懂
发表于 2022-1-14 08:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼  给我修的话直接强拉3.3开启
发表于 2022-1-14 09:48:02 | 只看该作者 �
思路清晰,无私分享,受教了
发表于 2022-1-15 06:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论这块被你王师傅拿捏得死死的
