查看: 2454|回复: 10
[原 厂]
联想T14 gen2 NM-D352
发表于 2023-11-23 16:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T14 gen2 NM-D352
U2201.rar
9.59 MB, 下载次数: 300, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D352
U2202.rar
13.56 MB, 下载次数: 458, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D352
发表于 2024-9-15 09:54:28 | 只看该作者 �
开机屏不显示外接能显示的机器,我刷了后不触发了,0.11A电流
一样现象。刷了后。 机器型号一样 板号一样  详情 回复 发表于 2025-9-18 11:31
发表于 2025-5-13 13:37:10 | 只看该作者 �
好的  验证过了  开机快的
发表于 2025-6-21 14:09:50 | 只看该作者 �
有没有图纸啊
发表于 2025-7-3 12:47:34 | 只看该作者 �
有没有TYPE C 升压程序
发表于 2025-7-29 11:00:14 | 只看该作者 �
我的是加电不显示。电流在0.5~0.7反复跳。刷U2202开机还是老样子。刷U2201直接不触发。按开机键没反应
你好 这个机器后来搞好了吗?  详情 回复 发表于 2026-11-5 17:14
这样反复跳应该是CPU虚焊了  详情 回复 发表于 2025-10-12 11:48
发表于 2025-9-3 14:04:35 | 只看该作者 �
我电脑问题是加电不显示,电流在0.7~1.4反复跳,刷U2202亮机,我只刷了一个
发表于 2025-9-18 11:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-12 11:48:15 | 只看该作者 �
这样反复跳应该是CPU虚焊了
发表于 2026-5-14 09:45:44 | 只看该作者 �
独立集成通用吗
发表于 2026-11-5 17:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好 这个机器后来搞好了吗?
