查看: 2967|回复: 26
[求助中]
笔记本独显满负载跑一段时间甜甜圈,就会蓝屏
发表于 2024-12-13 16:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师傅,Y7000 2020H 独显1650Ti满负载跑一段时间,就会蓝屏 ,感觉就是显卡的问题。这个用MATS测试,显存没有问题,用万用表测,电流电阻都正常,能正常开机,能正常识卡。
但是满负载跑甜甜圈,一会儿就会蓝屏,求解决方案。
发表于 2024-12-14 11:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先重做显卡核心加显存 注意有黑胶
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-15 09:04:14 | 只看该作者 �
越来越难修了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-14 13:16:58 | 只看该作者 �
这种情况 就比较难修了,手里有备用件的话换个显卡试试
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-13 16:21:09 | 只看该作者 �
内存和硬盘也用软件测了,没有问题。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-13 16:19:14 | 只看该作者 �
已经换了电容,和24供电电阻,准备换供电芯片了,但万用表没查出问题,没有一点思路。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-20 07:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植核心 差不多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-20 06:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试
跟这个会有点关系吗?我去试下~~  详情 回复 发表于 2024-12-20 15:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-20 08:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心和显卡其中有一个有问题。
你说的是显卡颗粒和显卡芯片吗?用MATS没有报错,也需要重植下?因为有黑胶,有点恶心,不到最后真不想折腾这个~~  详情 回复 发表于 2024-12-20 15:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-20 12:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试中的显卡温度如何
温度正常,50多度就蓝屏了。  详情 回复 发表于 2024-12-20 15:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-20 15:42:24 | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2024-12-20 08:46
核心和显卡其中有一个有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-20 15:39:47 | 只看该作者 �
u1524117 发表于 2024-12-20 12:12
测试中的显卡温度如何
温度正常,50多度就蓝屏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-20 15:43:54 | 只看该作者 �
跟这个会有点关系吗?我去试下~~
发表于 2024-12-20 15:50:27 | 只看该作者 �
上面蓝屏显示你是显卡的问题,因为上面有nvidia的驱动字样,显卡供电不足?显卡本体不良?
我也是从这方面考虑的,所以换了供电模块,跑甜甜圈5分钟,没有问题,实在不想动核心,毕竟黑胶之前搞坏过一次。 等一段看看,有没有改善吧~~  详情 回复 发表于 2024-12-20 16:02
发表于 2024-12-20 16:02:08 | 只看该作者 �
等一段看看,有没有改善吧~~
发表于 2024-12-20 16:14:30 | 只看该作者 �
只能换个核心试试了
发表于 2024-12-20 17:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用GPU-z,看看显卡信息正不正常。。然后看看跑圈时工功率温度正不正常。。如果正常先换显存。。
发表于 2024-12-20 17:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子故障跟显卡莫斯管电容等等一毛钱关系都没有
发表于 2024-12-20 20:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是cpu故障或者是显卡核心故障。
发表于 2024-12-20 21:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器测供电波形
