查看: 670|回复: 2
imac电源板捡钱密籍
发表于 2025-1-8 17:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修那里发了一个捡钱密籍,看到最后是一个显卡核心供电的采样电阻年久衰减。
imac电源板这里其实也是类似的,380-420v pfc 采样监测 uvp/ovp 电压的时候也同样是1804/2204/4704/3304 1.8m 2.2m 3.3m 4.7m的采样电阻失效。
正常干燥的情况是电阻变小,也有遇潮湿阻值变大的。
阻值变小会过早的触发ovp/uvp保护。(这种可能)
阻值变大电压过高会烧板,有些是直接烧pcb(这种就无解了,)
图就不发了,反正电源板就巴掌大一点地方,全是1206的系列电阻应该很好找的。:P
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2206807866 + 5
发表于 2025-1-9 20:11:52 | 只看该作者 �
厉害了,这样的秘籍来一打。
发表于 2025-1-10 16:51:08 | 只看该作者 �
这机器都老了
